樓主: ciibala
電變 重拖 問題
 樓主| 發表於 2013年3月8日 08:14 AM | 顯示全部樓層
joeworld 發表於 2013年3月7日 08:39 PM
如沒猜錯你有問題這台應該是之前開箱的禾寶1/8 HYPER 房車,他大小傘齒分別是43T和11T,中央大齒是48T,你 ...
實在是大感謝,幫我算這些麻煩的東西,而且還花這麼多時間回我文
這台禾寶1/8房車真的被我操很兇,還好他的車體也蠻耐操的,哈哈
這台車當初買的時候,車行老闆本來要配90A的電變給我....
所以我才覺得120A電變應該推得動這台才對
而150A的我還以為是給1/8大腳用的,呵
對了,再補充一下
目前我的電變雖然是120A的,但是馬達是另一顆150A電變配的,可以吃到6S的馬達
我現在的狀況會不會是跟這個有關係?
後來,我把馬達齒降到18T後
的確,在3S已經不會融焊錫,但是由於速度太慢
所以我改4S玩,使用之前會融焊錫的70%油門,現在也不會融焊錫了
但是因為速度太慢,18T的速度差21T好多.....
所以我把油門限制放鬆到90%,玩到第二組4S結果最後還是融焊錫了 XDD
昨天融焊錫的瞬間,我確定過馬達稍微有比較熱一點,但是電變基本上還是沒有什麼溫度
所有的溫度還是集中在電線跟T插上面
T插頭基本上已經融掉,焊錫甚至滲進去塑膠中把兩支T插給焊起來了....Orz
不過這次玩又有新狀況.....
第一組4S電池大概玩過5分鐘後,很明顯只要油門有按著,轉彎打下去,伺服都不會動
必須要把油門放開後,伺服才會動,玩越久狀況越明顯,到收工前(3.8v)幾乎100%發生
換了另一組滿電的4S電池,馬上恢復正常
但是跑了5分鐘之後,一樣的情況繼續發生,看起來應該是BEC供電不足.......
但我的接收器只接了一個伺服(XQ-S40),加上馬達與電變兩個風扇
連一顆燈都沒有,這樣就不夠電了? 好盈的電變有這麼遜嗎  =__=
發表於 2013年3月8日 01:18 PM | 顯示全部樓層
ciibala 發表於 2013年3月8日 08:14 AM
這台禾寶1/8房車真的被我操很兇,還好 ...
電池電壓跟電量已不足, 瞬間電壓過低. 電變低壓保護啟動......
發表於 2013年3月8日 07:39 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 joeworld 於 2013年3月8日 07:58 PM 編輯
其實150A配的馬達其實KV值也2千多,應該不會是這個問題,他的6S是為了支援1/8暴力大腳。
看來融錫的問題依然存在,你要不要試著把電變端的T插換新的焊上去試試,會不會是T插本身內阻過大(孔內太髒),電池端的也清潔一下,有時會有一些黑黑焦焦的痕跡。還有你的電變的線組應該是原廠焊在上面的,應該沒自行換過吧?雖然我還是懷疑是齒比過重,最好馬達齒能降到15T左右試試,最高速開到100%來玩。
馬達溫度較高通常出現在齒比太輕,也就是馬達一直維持在高轉速運轉,這狀況排除因為你的齒比不算輕,還有就是車主本身一直讓馬達在高轉的狀況下,例如油門壓著沒快慢一直跑高速直線,這種狀況下高溫也是理所當然的,通常在賽道上油門在最高速的位置相當短暫,所以電變和電池才會分連續輸出電流和瞬間輸出電流。
至於好盈BEC 3A應該不至於不夠,但是個人感覺像是BEC不夠的現象,把風扇都拔掉試著只插伺服機看看,可以順便檢測一下電變和馬達真實的溫度差方便配齒比,不過電變上附的那顆風扇要讓他轉,不然會燒電變。而電池低電壓保護開啟好像不是這種狀況,應該是油門不動或低速,只有轉向能動,不過還是可以將低電壓保護降到3.2V或3.4V試試,設3.8V太高似乎沒玩到啥就要收工了,因為電池有瞬間壓降的問題。
另外請問你這顆120A電變是那顆好盈出給SC用的防水電變嗎?是有感還是無感的?如果是那顆,我建議你鋰電S節數用手動設定,但要注意設定完成,電池也要使用相對應的S節數,這關係低電壓保護的問題,說明書也說明有時會誤判。
 樓主| 發表於 2013年3月12日 04:22 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciibala 於 2013年3月12日 04:24 PM 編輯
joeworld 發表於 2013年3月8日 07:39 PM
看來融錫的問題依 ...
我的電變的確是好盈120A那顆防水無感電變
我已經把馬達齒降到18T,並且把所有的T插都換成XT60
大部分的問題目前都已經解決,接頭的溫度已經降下來不會再融錫了
電池數量沒有問題,因為電變開機時會用嗶嗶聲告訴你現在的鋰電池是幾S的,電變沒有偵測錯誤
而且這顆電變最多也只支援到4S,如果偵測錯誤也不可能變成6S的低電壓警示吧
鋰電低電壓警示,我覺得很奇怪,我看說明書這顆原廠設定是3.2v,最大值也只有3.4v
但是我每次跑到斷電,再用最後一點電慢慢開回來,電池拔下來測量大概都是3.70~3.74v左右
等我的設定版寄到後我再來看看現在的設定是多少
現在剩下的最後一個問題,就是4S的問題
經過幾次測試,可以確定4S時4.1v~4.2v 掛油門時的轉彎都正常
但是當電壓降到4.0~4.1v時,就開始出現轉彎異常的問題
只要油門有按著,轉彎時伺服就不會動,油門一放開,伺服馬上轉彎
這個情況會一直持續到電池沒電(3.7v)
但是!!
當我把這兩顆串聯成4S的2S電池拆開來分別使用
雖然用2S跑速度慢了點,不過一直玩到3.7v斷電,都不會發生這種無法轉彎的情況
很奇怪
同一顆電池,串聯成4S時竟然BEC輸出電流會不足,分開成2S時就正常?
發表於 2013年3月12日 06:18 PM | 顯示全部樓層
我覺得S數你不仿參考說明書,先手動設定來排除這個問題,如一樣發生就極可能是BEC方面的問題。個人感覺你低電壓偵測誤差有點大,即使有回壓問題也差太多,當然跟電池品質也有關係,放電C數不夠或品質不好、使用久了電池的壓降會比較大,如果像這樣的壓降,電池可能要挪用其他用途了。
 樓主| 發表於 2013年3月15日 08:45 PM | 顯示全部樓層
終於確認了最後的原因,那顆 Toro 8的4274馬達太大顆
把好盈120A的電流都吸乾乾
造成4S時壓降太大BEC供電不足
後來換了顆小一點的4068馬達之後,問題完全解決
終於可以用4S全速跑到斷電了~哈哈
這次搞這麼久
總算學到一些經驗,一般120A的電變最多只能搭配4068等級的馬達
4274這種大怪獸還是只能用150A來推
希望這串文可以提供其他人一些經驗
  發表於 2016年1月30日 02:02 PM
  發表於 2014年7月22日 08:48 AM
GMT+8, 2026年11月5日 08:55 AM
