樓主: djitaiwan
DJI大疆NAZA-H影片匯整及討論專區
發表於 2014年2月14日 10:46 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 disciple 於 2014年2月14日 10:47 PM 編輯
mickeyhuang 發表於 2014年2月14日 08:57 PM
大大
剛剛實機開電測試
1. 如果在手動模式下,加油門,轉動馬達,切Hold 之後,馬達會停止轉動
答:當然是這樣,手動模式下,Naza-h 跟其他三軸行為都一樣。
2.手動模式下加油門,在切姿態/GPS模式,油門會定住,但是很奇怪,這時推油門,PITCH 也不會動,那要如何升降呢?是哪裡有錯呢?
答:你把馬達線拔掉對不對?不要忘記 Naza-h 有氣壓計,它知道機子現在沒有在飛,是放在地面測試,因為你推油門但機子高度沒有改變,據此判斷馬達沒有轉動,它也懶得改轉 Pitch 的樣子。要實際試飛 Pitch 才會動,簡單說,切自平後,油門和 Pitch 都交給 Naza-h 了,你調機時油門推到最上面,pitch 如果是 10度,則你切自平後,油門推到最上面,pitch 不一定是10度。
3.另外切Hold 之後,馬達會停止轉動,所以Hold 這個功能,並不會像大大所說的,會爆衝耶 (這個是模型店老闆設定的)
答:我沒有說爆衝耶,我是說你切自平後,再切 Hold,馬達的轉速不會改變,一樣在轉。
切自平後最難懂的是推油門的感覺,當初我調機時也搞到頭大,到實際試飛時,才知道說明書講的東西原來是那麼簡單。說明書寫切自平後,油門上推表示往上的速度,往下壓表示往下的速度,乍聽之下當然如此,往上推機子上升,往下壓機子下降,但先停旋,此時,油門往上推一格的上升速度,會跟油門往下一格的下降速度相同嗎?當然不會,往下一格的下降速度會比較快,因為有地心引力的加持。而 Naza-h 就是要做到這種效果,往上格的上升速度會等於往下一格的下降速度,這完全造氣壓計和 pitch 經計算來達成,因馬達轉速在自平時不會變。
發表於 2014年2月14日 10:57 PM | 顯示全部樓層
還有,切自平後,遙控器的 Elev 和 Aile 搖桿表示"角度",假如遙控器的 Elev 和 Aile 最大可以打 30度(物理的 30度),Naza-h 也調到最大傾斜是 30度,你把 Elev 桿往前推 10度,機子就會往前傾 10度,然後定在這個角度不會變,這跟一般直升機的行為不一樣,一般直升機,你要是往前推 10度,到一定時間,機子會翻過去變倒飛,但 Naza-h 卻不會,所以才叫做 "姿態模式"。
發表於 2014年2月14日 11:42 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 mickeyhuang 於 2014年2月14日 11:44 PM 編輯
disciple 發表於 2014年2月14日 10:46 PM
答:當然是這樣,手動模式下,Naza-h  ...
1.BEC 部分,我會聽大大的,把原廠的BEC 裝上去,以防萬一
2.油門會鎖住在你切入自平那一刻的油門,任你怎樣推油門桿,馬達轉速都不會變,就算切 Hold 也一樣,馬達不會停,直到的切回手動模式,馬達轉速的控制權才又回到你手上。
>>大大, 我剛剛確實試過, 在自平狀態,切Hold 的確會讓馬達停止轉動耶
3.重新測試,剛剛沒注意到..手動模式下加油門,在切姿態/GPS模式,油門會定住,但是很奇怪,這時推油門,PITCH 會緩慢往上,但是發現這時油門控制,並不是跟一般油門控制一樣.當切換到自平時,馬達轉速會鎖定不變,往上推一點,PITCH 會緩慢往上跑,但不是跟搖桿等比比例距離.往上推一點,PITCH 就慢慢往上,油門退回到切入點,PITCH 就不會繼續往上,但是也不會往下,幾乎停住..當油門在往下推,這時PITCH 就會往下跑,直到油門推回切入點....感覺油門這時的控制是- 推超過切入點,PITCH 就會往上,但是,不是與搖桿等比移動,推回切入點,PITCH 就不會繼續往上移動,而是停住...往下推意思相同
有點類似N 軸的控制..............我這樣試的狀況對嗎?
4.我沒有說爆衝耶,我是說你切自平後,再切 Hold,馬達的轉速不會改變,一樣在轉。
>>不好意思,爆衝部分,是其他飛友試出來的結果,但是我試都不會
發表於 2014年2月15日 10:06 AM | 顯示全部樓層
mickeyhuang 發表於 2014年2月14日 11:42 PM
2.油門會鎖住在你切入自平那一刻的油門,任你怎樣 ...
你電變的油門線是插 Naza-h 或是接收器?照說明書要求,要插在 Naza-h,然後又有一條線從 Naza-h 的 T 插孔接到接收器的油門插孔。如果你直接插在接收器,這應該算是 Naza-h 的高級玩法,這時候切 Hold 馬達當然會停轉,因為油門線並沒有經過 Naza-h。這種接法在 Normal 切自平,Naza-h 無法確定馬達轉速夠快,就會把 pitch 推到最上面,此時出 pitch 100%,油門 30% 的情形也有可能,對馬達不好,甚至會燒掉,當然,如果是在idle1,2 切自平,因轉速至少 80%,就沒問題。
發表於 2014年2月16日 08:45 PM | 顯示全部樓層
disciple 發表於 2014年2月15日 10:06 AM
你電變的油門線是插 Naza-h 或是接收器?照說明書要求,要插在 Naza-h,然後又有一條線從 Naza-h 的 T 插 ...
謝謝大大
這一顆是第一次安裝來玩,所以接法都是按照原廠的接法,電變是接到NAZA-H 上面
不過不好意思, 的確大大說的是對的...
在姿態跟GPS模式下,HOLDE 是沒作用的..也就是說,在姿態跟GPS模式下,切HOLD, 轉速會保持原來的狀態...我之前說不會轉,是放在地上測試,沒有轉動的狀態下去測試
但是會測試這個HOLD 的功能,是因為有一個大大私訊我,跟我說明他們在玩這一顆所發生的一個嚴重問題,造成他們不敢飛這一顆而出售....他們說,他們在自平的狀態下降落後,沒切回手動,就切HOLD,造成機子爆衝出去,差點傷到人....但是我怎麼試,都不會,所以不知是設定的問題, 還是原廠有修正這個問題
今天終於去試飛了, 的確,飛了才知道原廠的說明意思...不過在自平的時候,還滿穩的,像是飛多軸機一樣,如果原廠能早日升級可以返航(不用降落), 那就是太完美拉....
有測試手動亂亂飛,突然切到自平,還真的是乖乖的停住...休息一下,再切回手動亂亂飛,對於還不會飛3D的我,還不錯耶
發表於 2014年2月16日 10:57 PM | 顯示全部樓層
mickeyhuang 發表於 2014年2月16日 08:45 PM
謝謝大大
私訊給你的大大沒有把說明書看得很清楚,說明書有講起飛和降落,包括熄火降落,都必須在手動模式下進行,即不管是姿態模式或 GPS姿態模式下,一定要切回手動模式,才可以降落或熄火降落。
切自平後,控制權都交給 naza-h 了,因此說明書一定要全部看完,並把禁忌背起來,最好寫成小抄,貼在工具箱上面。只要沒有違反禁忌,應該不會有問題,違反的話,幾乎都會出問題。
GMT+8, 2026年11月24日 12:06 PM
