樓主: ciibala
[心得]鋰電 2S 正常,3S 熄火 斷電 原因與解決方法
發表於 2013年3月4日 08:12 AM | 顯示全部樓層
原帖由 ciibala 於 2013年3月4日 07:51 AM 發表
其實有個問題我很久以前就想問了
到底哪一種車要用多大的電變?
幾個月前我有問過一次,但是得到的答案是看電池
最大可吃3S電壓的電變是1/10車用的,可以吃到4S以上的才能給1/8車用
但我現在1/8車雖然用的是120A與150A的 ...
到底哪一種車要用多大的電變? 幾個月前我有問過一次,但是得到的答案是看電池
--- 錯了,是看電流!  電流才是最終輸出的,不同電池放電輸出的差異不大,但馬達與齒比、車輛重量搭配下的電流因素相差很大,競速電房的電裝拿去跑SC 1/10一定軟
但我現在1/8車雖然用的是120A與150A的電變,但主要都是用3S跑,也很順很夠用啊,真的一定要用這麼大的電變嗎?
---- 1/10競速電車瞬間全剎車電流就接近100A,你覺得夠不夠用呢
還有就是馬達跟電變要怎麼配?
拿1/8車的大馬達搭配120A甚至80A的電變會出事嗎?
---- 還是看電流! 別人沒事,你的車如果較重拖或傳動不順,說不定就燒了
使用1/10車的540馬達,搭配120A甚至150A的電變,不知道會怎樣?
--- 150A的電變都是大SIZE,裝在1/10車上不一定都適合,由其有些車輛都要求要極度輕量化,用大SIZE的電變是多增加重量而已,但越野車種就沒差了,而且150A的電變通常散熱風散大於120A的
以上個人淺見
 樓主| 發表於 2013年3月7日 10:44 AM | 顯示全部樓層
ivewu 發表於 2013年3月4日 08:12 AM
--- 錯了,是看電流!  電 ...
感謝以上前輩回文
所以結論是120A電變不適合1/8車囉?
因為150A的防水電變根本都沒貨買不到
而且150A電變我都只用到3S~4S,根本用不到6S
所以才想說弄這個好盈120A的防水電變來用就好
發表於 2013年3月7日 07:32 PM | 顯示全部樓層
ciibala 發表於 2013年3月7日 10:44 AM
感謝以上前輩回文
--- 1/8車我是沒看過有人用120A的,都是用150A那顆,我覺得散熱佔較大的因素,設計上也不太相同吧
因為150A的防水電變根本都沒貨買不到
--- 我不覺得120A這顆玩3S會好,首先風扇就要改掉了,而且這顆真的很少人在玩3S,1/8的車玩4S真的比較兇,高電壓低電流這個觀念你可以再想一下喔! MEGAPOWER 150A的也不錯啊!
大大 您說120A玩3S不好也很少人在用 同問題我也問過模型店老闆 他也是說上3S是可以啦 不過最好2S就好 意思是3S電流太大會燒電變嗎? 我之前60A就上3S在玩  詳情 回復 發表於 2015年2月23日 04:30 AM
發表於 2015年2月23日 04:30 AM | 顯示全部樓層
ivewu 發表於 2013年3月7日 07:32 PM
--- 1/8車我是沒看過有人用120A的,都是用150A那顆,我覺得散熱佔較 ...
GMT+8, 2026年11月24日 03:38 PM
