樓主: TCC
GY-401 & S-????
發表於 2002年1月21日 11:25 AM | 顯示全部樓層
401 搭配 9253 時
要把 DS 設定為 ON
並且把 Delay 設定為 0
這是說明書上說的
我依照設定 效果很好
DS是 支源 Digital Servo
至於使用 9250 時的 Delay 要設多少 我就不知道了
因為 9250 為 0.11Sec/ 60度 9253 是 0.08 Sec /60
可能要視情況增加延遲
 樓主| 發表於 2002年1月21日 12:21 PM | 顯示全部樓層
謝謝各位解答!!另外請問S-9403數據為何?(因看起來速度也蠻快的)用來拉尾舵效果會比S-9253好嗎?因小弟手上剛好有一顆,如不行,可能選擇S-9450或S- 9250....3Q!!!
發表於 2002年1月21日 07:15 PM | 顯示全部樓層
原文為TCC發表。
9403速度僅0.16秒,扭力3kg. 9253速度比9403快,但扭力太小,我想9250是較好的選擇
發表於 2002年1月21日 10:20 PM | 顯示全部樓層
原文為許\仔發表。
原文為TCC發表。
我記得用9403的話,401的DS要關閉才行!
發表於 2002年1月23日 02:43 AM | 顯示全部樓層
我用9450,要把 DS 設定為 ON !!
我想.....用9250可能會更佳!!(因為9450的規格電壓是6V,所以速度比較慢一點吧!!)
窮學生........
發表於 2002年1月23日 07:58 AM | 顯示全部樓層
小弟 才疏學淺, 如有不對請指正
當尾舵伺服處在中立點時, 尾旋翼在的角度應該為一般模式(不是鎖定模式)下停懸的中立點 (不是零點).
也就是說
1.先以鎖定模式, 啟開電源
2.切到一般模式, 調整尾舵 (調整連桿, 不要動你的遙控器)
3.等調整好了就隨你喜歡用那一個模式了
如果你的機子可能的話, 讓尾舵伺服臏u 和 尾舵臏u平行. 再設定尾旋翼在一般模式下停懸的中立點就更棒了
GMT+8, 2026年11月14日 05:01 AM
