樓主: aa00392001
請問各位大大(並聯充電問題)
發表於 2013年2月26日 01:58 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kuniaki 於 2013年2月26日 01:27 PM 發表
起充時一顆3.8一顆4.0,您把它並起來時,兩顆的電壓就會一樣了。
充電器看到的電壓就是並聯後的電壓,何來過充說法?
大大,兩顆不同電壓並聯,不充電放一陣子,兩顆的電壓會燮相同,這還可以了解,因為一顆的電流會流到另一顆,但並聯後馬上充電的話,電壓高的那一顆在充電狀態下並不會把電流送到另一顆,充電器的電流灌進來,兩顆都得到相同的電流量,最後結果應該仍然是一顆的電壓比較高,除非用 0.5A 充電,自動平衡的可能性才會比較大,我應該沒有想錯吧?
發表於 2013年2月26日 02:08 PM | 顯示全部樓層
原帖由 disciple 於 2013年2月26日 01:58 PM 發表
大大,兩顆不同電壓並聯,不充電放一陣子,兩顆的電壓會燮相同,這還可以了解,因為一顆的電流會流到另一顆,但並聯後馬上充電的話,電壓高的那一顆在充電狀態下並不會把電流送到另一顆,充電器的電流灌進來,兩顆都得到相同的電流量, ...
電壓差越高電流也越高,兩顆不同電壓並聯馬上充電,電壓低的電池充電的電流會比較高,直到2顆電池電壓相同流經2顆電池的電流才會一樣
發表於 2013年2月26日 03:17 PM | 顯示全部樓層
原帖由 no1taxi598 於 2013年2月26日 02:08 PM 發表
大大,好像也合理,但如果是這樣,為什麼有些並充板的電路那麼複雜?Mega Power 一塊標價也高達 $1800,數鉅的雙並充板比較便宜。數鉅那一片我有,上面有很多片小 IC,這些複雜的電路不太可能只做單純限流,且 Mega Power 那一片還寫著 supports non-balanced charge of up to two 1s LiPos used with "indoor models" 支援非平衡模式,表示板本身有獨立於充電器以外的平衡能力。
發表於 2013年2月26日 03:31 PM | 顯示全部樓層
查一下,應該沒錯,記得之前看過文章說電壓不會差很多的電池才可以用簡易型並充板來並充,又再看了數鉅的並充板,叫做 "平衡並充板",本身具有平衡能力,表示簡易型並充板對電壓差太多的電池並充,對電池不好。
數鉅並充板,雖然只能充兩顆,但還是建議這一片
http://www.rctw.net/thread-192654-1-1.html
簡易型並充板,能不用就不要用,我之前花 $350 買了一片,第一次用兩顆 T 牌 11.1 2200mah 並充,OK,充得好好的,接著用兩顆 Desire Power 11.1V 2200mah 並充,先插第一顆的平衡線,插第一顆的動力電線,插第二顆的平衡線,最後,一插第二顆的動力電線,兩顆電池平衡線插頭馬上燒起來,不敢拔,只好拔充電器插頭,但火還是一直燒,燒到自己停,把電池拔掉,平衡線仍三不五時產生火花,心想不曉得要怎樣處理它們,最後把心一橫,直接從十五樓高丟到遠方無人的草地,讓它自然消退,T 牌的並充沒問題,Desire Power 的就不行,可能是 C 數太高了,並充板受不了,又沒有限流保護,電池一顆 $600,共損失 $1550,而且燒掉後,880DS 的平衡能力,開始有點異常,三不五時顯示某個 Cell 電壓過高或過低,明明是 3.8V 左右,有時還顯示某個 cell 是 1.7V 之類,拒絕充電。
[ 本帖最後由 disciple 於 2013年2月26日 03:45 PM 編輯 ]
發表於 2013年2月26日 03:43 PM | 顯示全部樓層
應該說每顆電池的內阻都不一樣,久了壓差就會出來,3s的電池用了一段時間,就不可能每顆都4.20了,我用206b充,完成後有的4.22,有的4.18,4.17,總合還是12.5,用6cx就比較準,4.20,4.20,4.20總合也是12.5,也不知道是電池品質差,還是充電器的程式設計不同,我是用2顆700含運那種。
發表於 2013年2月26日 04:48 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 aa00392001 的帖子
只要相同S數的電池,電壓相差不多就可以並聯充電,就算容量不同也可以,對電池沒傷害~
不過如果電壓相差很多就不要並聯充電,因為兩顆電池如果電壓相差太大,在並聯的瞬間會有很大的電流由電壓高的電池對電壓低的電池充電,如果電壓相差很大容量又高有可能在並聯的瞬間就將接頭燒熔了,然後燒熔的接頭又造成幾個CELL直接短短路,然後就放煙火~
市售低價的並充版很多只是分別將分壓頭及動力接頭並聯,每個電池之間並沒有保護線路,
因此電壓相差很大的相同S數的電池並聯時就會產生危險的大電流~
市售好一點的並充版會在分壓頭之間加裝保護元件(自復型保險絲...等等),只要插入電池的順序正確(先插分壓頭),就算電壓相差很大的相同S數的電池也不會有大電流,因為自復型保險絲會起限制電流的保護作用,一般自復型保險絲上會貼溫度變色貼紙,只要壓差過大就會產生溫度造成貼紙變色,此就不能再插動力接頭否則一樣會產生大電流,一般動力接頭為了大電流充電不太可能會有保護線路,頂多用大電流保險絲,因此再插動力接頭產生大電流的結果就是燒保險絲(也是起保護作用只是更換稍微麻煩一點)~
所以小弟個人的建議也是並充要用好一點的並充版,沒有保護線路的並充方式危險性很高~
GMT+8, 2026年11月14日 08:24 PM
