樓主: love052811
鋰電池的分辨
發表於 2013年2月27日 08:50 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 ciibala 的帖子
電池溫溫的正常~還有一層殼,工作溫度
電線會熱也是正常,所以才要用多蕊矽膠線(耐高溫)
燙到焊點脫落...電阻會造成溫度
1、你焊點的焊錫可以改 99.X錫+0.X銀或是98%錫+2%銅 價格不高 電阻比較低,溶點比較高
一般市面買到都是6X錫3X鉛 比較好焊~也可以混一下 因為上面2種都不好焊
2、線越長電阻越高,轉接越多次電阻也越高~注意一下
馬達 ABC端應該溫度更高喔~可以測看看...
競速車玩完ABC端可以高達80~100以上..
可以摸2~3秒代表60度左右而已 還好啦
3、另外有廠商有說他們家70C電池不能串聯使用,會高溫融化
放電C數太高也是要注意,拿來玩串聯用30~40C就夠了
我沒有特地幫大野人買電池,還是拿競速70C串2S+2S目前還沒啥狀況
發表於 2013年2月27日 09:14 PM | 顯示全部樓層
原帖由 HOHNA 於 2013年2月27日 08:50 PM 發表
電池溫溫的正常~還有一層殼,工作溫度
燙到焊點脫落...電阻會造成溫度
一般市面買 ...
感謝啊~原來高融點的焊錫也有他的用途
但是其實我想問的是
我有兩顆3S,但是只有其中一顆會有焊錫融化脫落的問題,還連續發生三次,另一顆則是從來都沒遇過這種問題
我擔心會不會是電池本身的問題呢?
我如果把常脫落的這顆電池的焊錫換成高溫的這種,會不會造成更嚴重的問題?
發表於 2013年2月27日 09:17 PM | 顯示全部樓層
回復 8樓 ciibala 的帖子
電池內阻有量過嗎?
焊錫換好一點降低電阻應該是不會比較嚴重吧@@
但是這些焊錫因為熔點高,容易造成假焊喔...要注意
GMT+8, 2026年11月5日 02:45 PM
