樓主: rider
arx540 vs mm450 電子陀螺做比較影片
發表於 2013年4月4日 10:01 PM | 顯示全部樓層
我的等級只能先以最陽春的方式來玩看看,不然錢再多也是無底洞
發表於 2013年4月4日 10:41 PM | 顯示全部樓層
2輪操控重視個人手感.細膩度.經驗需時間的累積.有人帶可以上手很快.並無等級上的分別.
而且可以套用多種車種.並無局現在單一車種.仿賽的手感.也可套用於越野車上.硬體設定哪怕只是基本設定.
該做有做好.剩下靠手感也可以玩得很順很快樂!
發表於 2013年4月7日 09:55 PM | 顯示全部樓層
今天出去玩兩趟,看來小區域並不容易掌控,大區域好些,因為昨夜下雨,所以不想跑到草地上,改跑pu跑道,越野胎跑pu跑道不好跑,容易滑,看來要等硬地胎,
防傾桿斷了,正在努力找替代材料,暫用銲條代替使用,看來要讓防傾桿不碰地要特別有技巧
讓機械陀螺空轉到高速,放到地上跑,加油時會突然翹孤輪,可以如果穩定跑,要讓她翹孤輪就有困難,不曉得是不是馬達不夠力?還是機械陀螺特性?
第二趟都是小朋友在跑,真是盡力給我撞
發表於 2013年4月8日 12:44 AM | 顯示全部樓層
ㄟ....應該說巧克力胎.跑PU應該會很抓才對....光頭胎應該是滑到不行對.主因是水.水對2輪影響很大.
防傾桿....台灣隨手可得...要不碰地很簡單..補油門.不要讓整車重量壓在防傾桿上就可以哩.所以我才會說用點的.
原廠附的2組膠條.剛開始初學者會.在1天內磨光.模斷的膠條支撐性差.一般都會換掉.但我試過不換依舊也可以玩.
需要更細的手感去配合.油門開度要更小.油門變化很大也很快.不是只有0跟1.也就是開跟關.我一組可以玩超過一星期
快的話30分下課...
你的人偶是哪一隻...他有分新跟舊版...現在都是新版的..
孤輪的話.他要有一定速度.很好孤.但在幾種情況下.是會有無力感.
前提.陀螺已做動下.已跑嘞一段時間.維持在中低速突然全開.請控制好油門量..不然屁屁會開花..
中高速會無力.不舉..偏高速會舉不起來.低速會舉過頭.我都維持在中低速在舉孤輪.
出灣舉的話要控制好.不然會甩車頭.
一般估輪都會收油門在開.利用瞬間扭力..
再者檢查馬達是否有過熱.熱衰竭..輸出會變差.
你彈簧有鎖緊嗎?沒鎖會舉不起來歐....
可以問一下你住哪裡阿高雄嗎???台北??
你去收一下你的消息吧
發表於 2013年4月8日 05:52 AM | 顯示全部樓層
人偶應該是新版,好像橡膠材質,關節活動是緊的
我住高雄
發表於 2013年4月8日 06:23 AM | 顯示全部樓層
我真速兩光,原來老大之前有傳消息給我,我都不豬道進去看,進去後有看到兩道消息,有傳第三道嗎?
有提到機械式齒輪內部勿上油,可是原本就有上黃油耶,不上油的觀點為何呢?
彈簧忘記調整,下一次試調一下,不過,沒動手前,先請教一個問題,該彈簧是不是不好直接調,還要拆東拆西,我初步看一下,不太好下手,但預計今天晚上搞定它,明天要到對岸出差
GMT+8, 2026年11月25日 02:02 AM
