樓主: WayneJC
求助>< nano cp 鳳凰模擬器要選哪台比較合適?
發表於 2013年2月18日 11:13 PM | 顯示全部樓層
回復 6樓 linci34000326 的帖子
好像華牌燒機板壞伺服機是OK的,別家稍有一點點問題是爛??
 樓主| 發表於 2013年2月19日 02:31 AM | 顯示全部樓層
感謝各位大大的回答,不過看到lsb大說的綠燈模式我還滿訝異的...因為我現在是綠燈模式,不過我只要打一點點右側,他就會一直往右飛過去,大概要五公尺(目測)左右才會慢慢回正...而且我到現在還是不懂為什麼我的小雞不能停懸,他就是會一直亂飄,伺服器的拉桿我也用游標卡尺量過,都一樣長(20.35mm),主旋翼的拉桿也調到20.2mm,搖控器我拿來就不敢動(看了說明書還是不懂每個值是要幹嘛的= =):MODEL:直升機1 6
GAIN:55%(好像是陀螺儀的感度)
N:
D/R:1→50%  2→50%  4→50%(看不懂)
EXP:1→0%  2→0%  4→0%(看不懂)
TH:1→0%  2→25%  3→50%  4→75%  5→100%(油門曲線,但是不太理解要怎麼調)
PIT:1→30%  2→35%  3→45%  4→55%  5→60%(說明書上說是螺距曲線,但是我不懂...)
I:3D飛行(我玩不到= =)
TH:1→100%  2→95%  3→90%  4→95%  5→100%
PIT:1→25%  2→35%  3→45  4→55%  5→65%
大概就是這樣的數值,但是我不知道每個數值調整後會有什麼差異,所以也不敢亂調,只有一般飛行的油門曲線有照等份調了一下,想說可以先練青蛙跳,後來發現6動機油門放下後會加速落地= =,請各位大大解釋一下怎麼調整會有什麼效果,因為已經摔不起了><,兩個星期噴了4000多元(剛剛飛了一下,尾波箱,機身,下午才買,又斷了...還折損了一個尾槳...)T.T
不知不覺中,公司已經改了許多塑膠件,除了模具改善外,我們也針對腳架改變材質
我想,只要客戶提出的問題,如非個案,我門必然會持續改善
發表於 2013年2月19日 10:03 AM | 顯示全部樓層
這台綠燈所謂自動回正功能,並不是像V911那種重捶4動機打完舵放手機子就會定住不動,除了是真正的6軸陀螺的6動直升機才有辦法做到,打完舵搖桿回中後機子馬上定住的!!
而這台的自動回正功能,當你打太大舵時機子產生傾斜時搖桿回中不用打反舵,十字盤自動修正功能會把機子保持在水平飛行狀態(但不是定住不動),還是會緩慢的水平慣性移動(紅燈則是快速移動),這種保持水平減緩機子慣性飄移的的動作就是要讓初學者有思考的時間打反舵把機子拉回來,幫助初學者學習正確6動機的基本操控!!
還有你的6動機的調整觀念還不是很正確,3顆伺服機拉桿並不一定會等長,因3顆伺服機的擺臂水平位置角度不可能完全都依樣,所要調的是十字盤前後左右水平(與主軸成90度)調整,當你對完頻後用眼睛平視十字盤檢察前後左右是否與主軸有成90度,如沒有就要調整3顆伺服機拉桿讓十字盤與主軸成90度,而這只是6動直升機在還沒升空前的基本調整,十字盤基本調整好並不代表機子升空後不會往某方向偏移,只是可以保證不會一起飛就偏太多或傾斜打到大槳,所以會有第2階段進行空中調機步驟,先將機子升空但高度不要高約20~30公分高度就可以,然後稍微將兩拇指放開看機子往哪個方向偏移馬上降落,進行十字盤反向調整,簡單來說機子往哪邊偏移就將偏移方向十字盤那邊調高,一次拉桿只調長1圈然後再試飛慢慢調直到不偏移為止!!
以上先解說一些些基本調整,一下子全解說時間上沒辦法一次說完,歡迎到wasp nano cp 的討論區來交流討論!!
發表於 2013年2月19日 10:52 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 WayneJC 的帖子
版主大大  請問您用701控+模擬線跟USB狗 可以順利執行鳳凰?  小弟在兩台電腦上安裝鳳凰4.0 設定控的通道時正常  儲存設定後 鳳凰就會說找不到 USB狗     所以沒得模擬 :(    請問您電腦是甚麼OS  還有鳳凰的版本??  謝謝
 樓主| 發表於 2013年2月19日 12:11 PM | 顯示全部樓層
回復 11樓 wawalal 的帖子
win7 64bit PhoenixRC 4.0
您這樣寫我看不出是哪裡有問題,加上我插上去就讀到了...沒有這方面的經驗
不過基本上可能跟驅動有關吧...
GMT+8, 2026年11月14日 08:32 PM
