樓主: linci34000326
機機軟力 大雜問
發表於 2013年2月7日 09:02 AM | 顯示全部樓層
原帖由 吃飽快睡 於 2013年2月6日 09:08 PM 發表
請教各位大大
小弟準備購入一台120級電直~
d02s價格誘人但動力1s略有不足而且要綁控(我有dsx9ii控了)
130x價格過高且線性伺服(無凍頭)~但2s動力.還有dsm2控階可玩
小弟如果用d02s機體配130x機板直 ...
我印象中 , 130x 的舵機 是線性舵機
02S 是一班數位舵機 , 而大大 計畫打算
將 02S 主體 含電裝 , 只用 130x 的接收 與馬達
取代 02S 的 馬達 與 接收 ,
很可能會碰到幾個問題
a. 02S 電變出來 V 數 不合 130x 的 2S 接收 與 2S 馬達使用
b. 130X 接收 送出來的訊號 , 02S 舵機無法讀取
c.  如果 使用2S 電變 , 要注意電壓 , 02S 的舵機 是 3.7V 的
    電壓太高 , 可能會讓舵機發熱 , 甚至燒毀 ..
d. 這樣配起來 , 就算全部都可以相容使用 , ( 事實是 99.9% 不相容 )
     也可能花費甚巨
     還不如直接原廠 02S 買一架新空機 , 價格來的實惠.....
PS. 不可否認的 , 130X 的 接收 , 以及他內在的韌體
       都寫的比 02S 好 , 尤其他的 自旋優化 , 是 02S 望塵莫及
       但 .. 機械 改裝須克服的麻煩很多 , 大大 需謹慎從之 ....
       您的前面 , 很明顯一個大坑 , 不得不在此提醒 ....
發表於 2013年2月7日 09:25 AM | 顯示全部樓層
原帖由 linci34000326 於 2013年2月6日 09:31 PM 發表
想請問各位玩D02S的大大
若要入手,有哪些零件建議一起買的?
有意改裝前三顆舵機金屬齒、金屬傘齒,需要動到拔齒器嗎?
還是其實有類似mini cp切一刀的保護法?
之前剛買mini cp什麼都不懂,扒文看其他大大發文說會壞的零件就 ...
跟 L 大 報告一下
02S 就如 080 大大說的 , 真的不需作太多備料 ..
別看我前面 洋洋灑灑 寫了一堆關於 02S 蝦咪碗糕 心中的痛 .. 永遠的痛
這一些 狗屁倒灶 , 有 70% 都不需花錢 或 只花小錢就可解決
比如 ..
A. 醬糊黏的易斷腳架 問題 , 可以 用 4 刀 解決 .成為 九命怪 咖 ( 腳 )
      還連帶 解決 陳年痼疾 墊腳尖 , 真是 一舉兩得 ...刀到病除 ..
       即使摔到 掰咖了 , 也可當場 馬上 滿血復活 ..
       http://www.rctw.net/thread-235205-1-1.html
B. 傘齒掃齒問題 , 就更多解決方案 , EJ 大的 或 聰少的 , 或 市售的 鋁合金散齒
C. 沒事就亂噴掉的 尾拉桿 問題 , 就靠 EJ 大 的 點子 ,
      空 可樂鋁罐 皮 剪一小片 + 一隻小螺絲解決
D. 玻璃成型的易碎頭罩 ,, 用 EJ 大的 快樂鳥 解決...
E. 東京180度大甩尾 , 因為都發生在航道飛行 ,
    我的解決方式是 , 降 轉速 與 螺距 曲線 ,
    到目前為止 , 已很少發生 , 應該說 幾乎消除了
     而 ... 其他前輩大神們 , 則是在動力提升至 2S 後 , 也消失無蹤了
F. 無恥的尾舵機沒事亂抖 ,
    有 ZI 大 戳一下 暫時解決 , 有 David 大 的 噴一下暫時清涼一下
    最最 .. 霹靂終極無敵的解決方案 , 就是 K 大的 史上最強 金屬齒舵機 ..
還有什麼沒提到 ? 常遇到的 , 應該就這些吧 !
如果還有什麼疑難雜症 ,
答案很大部分都在ZI大的這一串 02S 百寶開箱文...
http://www.rctw.net/redirect.php?tid=195332&goto=lastpost#lastpost
[ 本帖最後由 seafisherman 於 2013年2月7日 09:38 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2013年2月7日 10:01 AM | 顯示全部樓層
回復 14樓 seafisherman 的帖子
我覺得我有備料強迫症…
明明黏黏補補都可以修好的東西,有個備料放在盒子裡,不用也安心
mini CP照三餐加宵夜摔,卻都死不了…
版上的大大說D02S很少壞東西,應該是建立在技巧上吧XD
像我連繞圈飛行,都飛成不規則「疑似」圓形航線,放點備料心安
主要是看到該賣家有附六顆全新未拆電池,算算還滿划算的
發表於 2013年2月7日 10:21 AM | 顯示全部樓層
原帖由 linci34000326 於 2013年2月7日 10:01 AM 發表
我覺得我有備料強迫症…
像我連繞圈飛行,都飛成不規則「疑似」圓 ...
恭喜大大入手
您一定會愛上他
別懷疑 , 這一架就是拿來摔 練技術的
所以 , 才需要上述的那些 DIY , 來延長零件的使用壽命
這一架 02S , 飛起來不用給自己壓力 , 他很強壯的 ....
雖說如此 , 但 ... 還是要時時注意
我們 新手三寶 有沒有 ....
=> 草地 , 模擬器 , 與 尋機器......
發表於 2013年2月7日 12:56 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 吃飽快睡 的帖子
發表於 2013年2月7日 08:53 PM | 顯示全部樓層
回復 13樓 seafisherman 的帖子
感謝大大詳細解說
GMT+8, 2026年11月14日 08:42 PM
