樓主: gramps0922
PL6怎麼充450、130X、 nano cpx 電池
發表於 2013年2月2日 09:01 PM | 顯示全部樓層
不是安吶啦,1S只有—顆要平衡什麼,所以上面最少2S。所以你只要做1條充電主線那直接正接正,負接負就OK了。
 樓主| 發表於 2013年2月2日 10:25 PM | 顯示全部樓層
回復 13樓 dshu 的帖子
喔喔~
我懂您的意思了
1s電池可以用pl6內建一個"不接平衡線"的設定
但要自己想辦法把1s插頭改接到我充電板上的XT60
這個方式我知道
但感覺好麻煩喔
其實是我自己懶惰辣…~"~
 樓主| 發表於 2013年2月3日 01:56 AM | 顯示全部樓層
原帖由 likeant 於 2013年2月2日 02:22 PM 發表
方便請問一下淡水的店家是????
話說....
淡水那家又改了...
7.4K是送金屬A齒及兩顆電池(小弟昨晚看到那樣)
7.9K除了上述之外,再送金屬C、D齒
真的是拼了~
發表於 2013年2月6日 09:26 AM | 顯示全部樓層
回復 10樓 gramps0922 的帖子
嫌麻煩的話不如就用原廠的充電器, 剛好就只能充一顆,
我的放電方式供您參考(若有1~2顆電池沒放電), 會把電池接到一對三分壓線上, 接上1~6s電壓表上, 放置1~2小時電壓就會剩到3.8~3.9之間, 若忘了拔, 低於3.8v還會有警報聲提示
發表於 2013年2月6日 09:42 AM | 顯示全部樓層
跟 G 大報告
PL 系列充電器 可以充 1S 電池呀 !
您不是有買 MPA 充電板 ?
我是這樣接
A. 買個 1 拖 3 充電線 ( 您之前飛華牌應該有現成的了 ?!)
B. 再自製個一條 T 插 轉 JST 接頭線 ..( 1 拖 3 通常主電流是 JST 頭 )
C. 接下來應該不需多作說明如何串接 => 電池 + 一拖 3 + MPA + PL 6
     [ 註 . 一拖三 也有分壓線呀 ! 不把分壓線插上去MPA板 , PL 貌似不給你充 . 他規定一定要接 ]
D. 充電時 , 選 1 號 普通充電 , 選擇充電 C 數 , pal 選 no ( no 代表 1 p 3S )
然後 , 充電器開始自檢 , 如此這般 .. 就行了 ...
PS. 如果照這樣接法 , 可以一次充 =>  1 x 3 x 6 = 18 , 一次充 18 個 1S 電池
      pal 就選 6 p , 當然 1 拖 3 線 與 轉接線頭 , 都要準備 6 組 ...
      但 .. 用 PL 系列 充這種 1S 小電池 , 好像 殺雞用牛刀一般...
題外話 ,
這樣接法唯一壞處 , 就是會發現 內阻非常大 , 因為太多接頭產生電組 ,
也只能監測一組的資訊 ...
[ 本帖最後由 seafisherman 於 2013年2月6日 09:52 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2013年2月6日 09:51 AM | 顯示全部樓層
回復 16樓 kiter329 的帖子
原廠充電器速度實在太慢了...
小弟實在沒有耐性出門前要先充兩三個小時
目前在小弟發現自己沒把"並充線"及"串充線"搞清楚後
目前450的6S電池及130X的2S電池都己很方便
用並聯的方式充放電皆可隨意1至6顆同時作業
而nano cpx 的1S電池
目前是買了兩條串充線
一條串成2S,一條串成3S
剛好湊成小弟的5顆原廠電池...
用電壓表放電要放一至二小時...
小弟真的沒耐性辣~"~
GMT+8, 2026年11月14日 08:54 PM
