樓主: yhcts
New V120D02S 7.4V (2s) 電壓回傳問題請教
發表於 2013年2月19日 06:18 PM | 顯示全部樓層
回復 24樓 yhcts 的帖子
1.小弟說的是要用1S電源(4.2V)供電測試,計算就要用1S電源電壓(4.2V)喔~
2.如果原本就是用5V電壓沒問題當然可以沿用不必加二極體,
   不過因為原本1S最高就只有4.2V, 一般是比較保守加二極體降成4.3V~
3.是的~
P.S:最好先把保護措施做好,接收不便宜~
 樓主| 發表於 2013年2月19日 06:28 PM | 顯示全部樓層
回復 25樓 kuntan 的帖子
謝謝 K大...
用1S試完以後,電流為0.33A,請問電阻應該用多少呢(2S)? 謝謝!
不好意思編輯多次,請看24樓 1、4項 !
[ 本帖最後由 yhcts 於 2013年2月19日 06:31 PM 編輯 ]
發表於 2013年2月19日 06:57 PM | 顯示全部樓層
原帖由 yhcts 於 2013年2月19日 06:28 PM 發表
謝謝 K大...
插個花 ,
我不是電學高手
但提供個最基本 的 電學公式 , 讓大大 參考
a .
W = V x A
[ W 是 瓦 ( 功率 ) , V 是 伏特數 , A 是 電流 ]
b.
V = I x R
[ 這是歐姆定律 ,  V 是電壓 單位是 伏特 ,  I 是電流 , 單位是 安培 ,  R 是電阻 , 單位是 歐姆 ]
代入 您相關資料 , 答案應呼之欲出 ...
PS. 個人有個想法 , 何必如此大費周章 , 雖說 用的是 2S 電池
      而 Devo 的 電壓警報 , 又已設定成 , 只能回傳 1S 資訊
      您就 直接回測 2 S 其中的 1 Cell 資訊 , 自行乘 以  2 , 不就好了
      因為 是同一個電池 , 理應壓差 不太大 ..
      有錯誤 ,  莫見怪 ... 很單純的想把問題簡單化 ...
[ 本帖最後由 seafisherman 於 2013年2月19日 07:03 PM 編輯 ]
發表於 2013年2月19日 08:05 PM | 顯示全部樓層
回復 26樓 yhcts 的帖子
21樓的1S電源電壓(V)用4.2代入,接收的電流(A)用0.33代入就有答案囉~
跟27樓S大的公式是一模一樣的意思,只是電阻W數取0.5的安全係數~
4.白色訊號線跟電壓固定(穩壓)與否沒關係,不過最好是不要差太多~
發表於 2013年2月19日 08:21 PM | 顯示全部樓層
回復 27樓 seafisherman 的帖子
哈哈哈~真不愧是S大~這個方式最容易實現也最安全確實不錯~
不過,兩種方式稍有不同,S大的方式只能測到第1個CELL的電壓,
而原本討論的方式測到的是2個CELL的平均電壓,
健康的電池用兩種方式測到的結果應該差不多~
發表於 2013年2月19日 08:31 PM | 顯示全部樓層
回復 26樓 yhcts 的帖子
小弟在21樓有提到用三用電表量一下接收的電流大小及"變化落差",
變化落差的意思是要觀察機子在所有可能的動作造成電流最大及最小的變化~,
包含升降舵、副翼、PITCH及油門改變時都要測試看看,然後再取中間值做計算~
GMT+8, 2026年11月14日 05:59 PM
