樓主: yhcts
New V120D02S 7.4V (2s) 電壓回傳問題請教
 樓主| 發表於 2013年2月19日 03:05 PM | 顯示全部樓層
回復 18樓 yhcts 的帖子
剛剛 要接電的時候,發現接收器電源輸入端好像從電變直接引入油門(THRO),並無獨立電源接頭 !!!
想請教,是否留下白色信號線與電變連接不變,將紅黑電源切斷,改焊接在電池端,當然中間串了6顆二極體 !!
不是很懂接收器的動作原理,只是按邏輯推論...不知道對不對!!? 謝謝指教!
發表於 2013年2月19日 03:40 PM | 顯示全部樓層
回復 19樓 yhcts 的帖子
這個接法就又回到D大之前5樓回覆的問題了
【電壓差】
電變訊號線的電壓 和 1S電池輸入接收端的電壓有可能差距過大甚至反向逆流
發表於 2013年2月19日 03:57 PM | 顯示全部樓層
回復 16樓 yhcts 的帖子
Y大~小弟之前有看到您這一篇,一直覺得無法幫上忙,所以以一直不敢回復,因為要達到您的需求,
必須先找出硬體線路中是用哪一個接腳檢測電壓,將2S電池經過2個電阻分壓降到1S之後再接回這個接腳~
但是今天看到跟D大及L大的討論和分享,小弟有些想法您參考看看~
您說的用串接6顆二極體會有一個問題,就是只有電池充飽電時回傳電壓是對的(充飽8.4V回傳4.2V),
而只要有耗電後回傳電壓都是錯的(例如7.4V回傳3.2V,其實是3.7V才對)~
另外,您前述的用2個10歐姆電阻分壓的基本功能是對的,不過除了2個10歐姆電阻會增加耗電之外,
還會受到接收器的負載效應嚴重影響正確性,然而接收器部份的負載變化最大的莫過於伺服了,
因此您可以試試將伺服電源獨立,原本2S經電變穩壓輸出的5V經二集體降壓之後只供應給伺服(紅線),
接收的電源只用一個電阻接到電池的2S正端(串聯)即可,不過先決條件是接收的電流變化落差不能太大~
您可以先將伺服電源獨立開之後,先用1S電源供電再用三用電表量一下接收的電流大小及變化落差~
接收的電源要串聯的電阻阻值 = 1S電源電壓(V)/接收的電流(A),電阻W數 >= 1S電源電壓(V)*接收的電流(A)*2~
發表於 2013年2月19日 04:08 PM | 顯示全部樓層
回復 21樓 kuntan 的帖子
好點子  即是另外製作伺服器插座,使用BEC供電;接收的部分使用電阻分壓供電。
那請問接收機給伺服的訊號直接把白線拉過去伺服插座就好了嗎?
發表於 2013年2月19日 04:51 PM | 顯示全部樓層
回復 22樓 davidlitmanen 的帖子
是的~信號準位只要一樣是3.7~4.2V都是OK的(其實差一點點也沒關係)~
小弟說的方式僅是小弟能想到的比較可行的想法沒有實際做過,實際上還是有風險要小心施工,
最大的危險性是電阻的選擇,如果選太小會造成電壓太高燒接收,擔心的話可以用大一點點的電阻先試~
還有一個方法可以保護接收,可以用電壓規格在4.3~5V之間的齊納二極體並連在接收電源(電阻之後),
這樣就算電阻選錯也會被齊納二極體所限制,不會有太高的電壓送入接收,頂多燒電阻~
 樓主| 發表於 2013年2月19日 05:57 PM | 顯示全部樓層
回復 23樓 kuntan 的帖子
謝謝K、D大....激盪出好點子了 !!
請教K大紙上談兵
1. 假設 接收電流0.2~0.4A與8.4V 產生的電阻落在42R~21R,W*2落在3.3W~6.7W,所以電阻選用33R 5W
水泥電阻,哇!太重了? 當然如果確認A再0.3以下用3W電阻我認為最好,體積重量可接受! 但若否,只好用2顆68R並連...?!
2.現在接收器原本就是吃電變穩定的5V電壓(含4個伺服器(紅線)),所以將4個伺服器紅線切斷改接電變正極,還需要接二極體嗎?
3.接著單獨把Thro的紅線切斷,改接電池正極串33R電阻。
4.白色訊號線,是控制伺服器的線性動作,跟電壓固定(穩壓)與否有關係嗎?
以上請教大大,謝謝!! 好像答案呼之欲出的感覺!!
剛剛 想一下 電阻是要用多少電壓換算才對啊 ? 我需要7.4~8.4V降到3.7V~4.2V....
[ 本帖最後由 yhcts 於 2013年2月19日 06:25 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月14日 05:59 PM
