樓主: 陳邦瑋
請問EV-PEAK AK610AC 90W 6S 10A充電器好用嗎?
發表於 2013年3月26日 01:49 PM | 顯示全部樓層
剛才打電話找到賣家了
原來是主電源的兩條線也要接
平衡分壓部份只是偵測而已
可以用了
也順便在此告訴一下可能也會買的同好
發表於 2013年3月26日 03:20 PM | 顯示全部樓層
真的不錯用
當有壓差時
定5A充 充到4.20V
當有1S到4.20V 其他有壓差的會慢慢用小安培 幫您充到4.20V
當都4.20V時 才會結束充電
發表於 2013年3月26日 03:49 PM | 顯示全部樓層
只有 90W,表示 6s 只能用 3.5A 左右充,只有 2s 電池可以開到 10A
發表於 2013年3月27日 08:35 PM | 顯示全部樓層
請問前輩使用AK610AC 1-6S 充電器,LiPO裡面設定要設定:Pack.Volt ; Capacity ; Current ; End Voit ; CHG Mode ;數值.這些設定值與電池顆數有不一樣嗎?
發表於 2013年3月27日 10:42 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 wang_chuan 於 2013年3月27日 10:54 PM 編輯
3271WA 發表於 2013年3月27日 08:35 PM
請問前輩使用AK610AC 1-6S 充電器,LiPO裡面設定要設定:Pack.Volt ; Capacity ; Current ; End Voit ; CHG M ...
Pack.Volt-->其實就是用來選擇是幾個鋰聚串接
Capacity-->設定您的鋰聚的容量(多少mAH),鋰聚上都有標示。
Current-->在您設定完第二項的Capacity,它會自將幫您設定為1C的大小來充電,當然您也可以再改大小。
End Voit-->設定您想讓它充到多少電壓時停止,是指一個鋰聚的飽和電壓,所以別因為您是2S就給它乘以兩倍嘿
CHG Mode-->說明書裏說有三種充電模式(自動auto、平衡balance、快速fast),不過我買的這台只有balance 和non-balance,賣家說新的是這樣。balance指的就是若2s以上的,它會自動將兩個充到一樣的電壓才停止。可以參考8樓的解說。
發表於 2013年3月27日 11:20 PM | 顯示全部樓層
wang_chuan 發表於 2013年3月27日 10:42 PM
Capacity-->設定您的鋰聚的容量(多少mAH),鋰聚上都有標示。 ...
因為我是第一次用,煩請你依我手上的電池規格解說(一顆25c;2200mah;11.1v3s/一顆35c;11.1v;2200mah;24.4wh)要如何設定單一顆及串接數值?充放電設定?感謝你
GMT+8, 2026年11月7日 04:32 AM
