樓主: ANDYMAN2266
弄超久模擬器問題超大!
發表於 2013年1月24日 03:48 AM | 顯示全部樓層
Devo 7
G3.5 >Controller>Select Controller 1.InterLink  Transmitter 8 Channel
通道設置 1.Channel>Channel 2 Pitch
                 2.Channel>Reverse反向>Channel 1 Roll
                 3.Channel>Channel 3 Throttle
                 4.Channel>Reverse反向>Channel 4 Yaw
                 5.Channel>Channel 8 3-Pos Switch
                 6.Channel>Channel 7 Smoke
                 7.Channel>Channel 7 Knob
                 8.Channel>Channel 5 DualRates
Mix開關>Gear
選擇 2.InterLink Joystick 時 只有Gear開關有反應
在校正搖桿 那4個游標 第3沒反應
通道設置 1.Channel>Channel 1 Roll
                 2.Channel>Reverse反向>Channel 4 Yaw
                 3.Channel>Channel 2 Pitch
                 4.Channel>Reverse反向>Channel 8 3-Pos Switch
                 5.Channel>反向>Channel 7 Smoke
                 6.Channel>Channel 3 Throttle
                 7.Channel>Channel 5 DualRates Knob
                 8.Channel>Channel 9 無
Gear開關>IdleUp
Mix開關>Th Hold
如果要用襟翼 到飛機編輯去修改通道位置
Airframe>Main Wing>Flaps>Parameter>Servo Reverse(Left 跟Right)>Value>Yes ~
Aircraft>Edit xxxxxxxx>Electronics>Flaps Servo  跟 Retracts Servo是相同通道>Parameter>Input for this servo>Value>Receiver Channel 7 ~起落架放下時 開起襟翼
還是選擇 1.InterLink Transmitter 8 Cahnnel 控制功能較多
[ 本帖最後由 技嘉 於 2013年1月24日 01:54 PM 編輯 ]
發表於 2013年1月24日 06:57 AM | 顯示全部樓層
技嘉大大真用心,該不會還買了Devo7吧.....
發表於 2013年1月24日 01:47 PM | 顯示全部樓層
開關跟旋鈕 要配合模擬的位置 很難搭配 每改一次 電腦抓很久....
[ 本帖最後由 技嘉 於 2013年1月25日 12:09 AM 編輯 ]
發表於 2013年1月24日 02:26 PM | 顯示全部樓層
用飛友密狗 Devo 7抓到3個通道 AeroFly 1.9.1.3.
Throttle / Collective Pitch>Channel 2
2.Elevator /Cyclic Pitch>Channel 7
3.Rudder / Tailrotor>反向Channel 6
4.Aileron / Roll>反向Channel 1
5.Flaps>Channel 4
6.Retractable gear>反向Button 1
7.Smoke /Tow hook>反向 Channel 8
8.Wing sweep>Channel 3
9.Wheel brake /Autorotation>反向  Channel 8
Gear>起落架收放 開起關閉 開關各切一次.    Aux2>飛機襟翼 往右轉開起 往左轉關閉/噴射口變換角度 往右轉噴口向下 往左轉 噴口向後/F-14翅膀變換角度 往右轉開起 往左轉關閉.    Mix>/煞車 開起關閉 開關各切換一次.
[ 本帖最後由 技嘉 於 2013年1月25日 12:20 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2013年1月24日 04:54 PM | 顯示全部樓層
您說通道還是會小閃嗎?
是因為加密狗嗎?
還是DEVO7的關係?
發表於 2013年1月25日 01:15 AM | 顯示全部樓層
用飛友密狗 Devo 7抓到3個通道 G3.5 3.5.0.44.
1.InterLink Transmitter 7 Channel 8
通道設置為
1.Pitch  2.Roll  3.Throttle  4.Yaw  5. 3-Posswitch  6.Smok  7.DualRates  8.Knob.
DualRates如果不需要用 將第7通道 改為Knob
(如果不想改變 到飛機編輯裡去修改 通道位置 Airframe>Edit xxxxx>Software Radio>Output Channel 6>Input>Parameter>Input Channel>Value>Input Cahnnel 5 (Channel 7 - Smoke) ~
點掉打叉>Verity   Do you want to save thesetings for the current vehicle?>是(Y)>在飛機名稱後面 隨意填入數字 或英文字母 以後要玩這機子 在Aircraft>Select Airctaft>Cuatom Airvragt機子在裡面 ~
[ 本帖最後由 技嘉 於 2013年1月25日 12:33 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月14日 09:02 PM
