樓主: seafisherman
Devo 7E 不悲觀
 火 [複製鏈接]
發表於 2013年2月26日 10:15 PM | 顯示全部樓層
如果可以找透明的熱縮套管,整個都包覆起來
這樣~有沒有焊正確或是短路,都可看得清楚!
發表於 2013年2月26日 10:37 PM | 顯示全部樓層
回復 124樓 million 的帖子
Million 大,你照下列步驟設定試試看
遙控器[韌體版本為 DeviationTX Devo7e-b1b5bcecde6b (25/Feb/2013)]開機後,依照下列步驟設定完成後,就可以順利使用如下功能,而不會出現 Invalid model ini! 這畫面
 D/R & Exp
 Throttle curves
 Pitch curves
 Gyro sense
1.按ENT
2.選 Model menu 後按ENT
3.選 Model setup 後按ENT
4.進入 Model setup 後按遙控器左邊的 UP 或 DN 移動到 Mixer GUI 將 Advanced 改成 Standard
5.出現詢問視窗時選 OK
6.按 EXT 返回 Model menu
7.按遙控器左邊的 UP 或 DN 移動到 Switch assignment 按 ENT 進入
8.依照畫面指示設定好遙控器上各開關所對應的功能後,接著按 ENT 確定變更。
 PS:如無須變更遙控器上各開關所對應的功能時,還是要按 ENT 喔。
[ 本帖最後由 lsy1104 於 2013年2月26日 10:47 PM 編輯 ]
發表於 2013年2月26日 11:52 PM | 顯示全部樓層
原帖由 lsy1104 於 2013年2月26日 10:37 PM 發表
 D/R & Exp
照你的步驟~刷新版韌體
再按你說明步驟調整之後,沒再出現  Invalid model ini! 這畫面
感謝說明~~
發表於 2013年2月26日 11:58 PM | 顯示全部樓層
原帖由 dc59 於 2013年2月26日 08:53 AM 發表
million 大,
那個版本有問題,官網友討論到!
小弟還是用最初的第一個版本,無此問題~
大大 請教 您是使用官網中的哪個版本   是否有網址可參考   如果不方便公開 可以麻煩您 發短訊 給我嗎     再請問  刷完程式後原本的模型記錄會不見嗎  謝謝
發表於 2013年2月27日 12:14 AM | 顯示全部樓層
原帖由 sjl 於 2013年2月26日 11:58 PM 發表
大大 請教 您是使用官網中的哪個版本   是否有網址可參考   如果不方便公開 可以麻煩您 發短訊 給我嗎     再請問  刷完程式後原本的模型記錄會不見嗎  謝謝 ...
刷機前將控裡面的 MODEL 還是 MODELS (我忘了),資料夾備份到電腦,待刷完機後將之回存,如此模型資料就不會不見,還有記得順便將控裡的 TX.ini 備份,這是你控的設定檔,切記。
發表於 2013年2月27日 12:45 AM | 顯示全部樓層
929搖控器是不是也是同一棵高頻模組
剛剛拆了929的控~等有時間在來刷跟改
[ 本帖最後由 ewq 於 2013年2月27日 01:19 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月13日 05:48 AM
