樓主: gramps0922
新手對衛星的疑問
發表於 2013年1月4日 12:30 PM | 顯示全部樓層
DSM2 基本上是, 在發射機已開電源情況下, 接收端只要有斷過電, 無論是接收或是小衛星, 則定義上都視為有斷過訊, 接收或小衛星燈號會閃應屬正常!
所以對過頻後, 正常操作是發射和接收兩邊都要先斷電, 然後再先打開發設電源, 跟著接上接收電源, 則燈號應該就要是"恒亮"的! 此時若還會閃爍就是不正常!
至於有些廠家或許會寫較聰明的程式去判斷 斷電是否正常? 那就另當別論了!
我習慣先把訊號定義搞清楚, 這樣在捉問題時(釐清問題)應該會比較明確!
以上是小弟的看法, 你參考看看囉!
發表於 2013年1月4日 12:36 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 disciple 的帖子
我對小衛星的基本心態是"訊號補強"遠過"延長控制距離"!
DSM2 接收 和 小衛星 的 天線, 安裝定義上是要呈90度, 且相距2~3CM 以上, 這種安排, 我的理解應該是"訊號補強"作用為主, 至於"延長控制距離" .... 應該也是有啦, 但我不過度期待!
還有, 450做 3D動作時, 當然是距離不會太遠, 但若是練像 F3C 那種大航道, 距離達 400~500M 都可能還不止喔(當然飛行時, 判斷機體狀況 .... "感覺"可能遠大過於"看清楚")?!
[ 本帖最後由 jcjean007 於 2013年1月4日 12:39 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2013年1月4日 01:01 PM | 顯示全部樓層
原帖由 seafisherman 於 2013年1月4日 12:29 PM 發表
想不到 , G 大您是連接收都省了
這問題可就牽涉更廣了
因為, 會有很多情況 , 您更加無法控制
比如 ,,陀螺儀 支不支持這樣接法 ? 這已經不單純是DSM2 的問題
何況 , 用的又是刷機後的DSM2韌體 ? 還有控的品牌問題 .. ...
的確問題變的很廣
能確定的是...GT3可以只接兩顆衛星,這樣一來就更不怕死角的問題了
再來小弟就是為了釐清問題才買了6200接收來測試
測試時直接用接收接衛星,把陀螺儀隔絶來釐清問題
但結果仍是除了插Jumper來對頻後,接收跟衛星都會恆亮
之後只要電源拔插後,就只有接收會恆亮了
還是對頻的步驟小弟沒有做完整呢??
原帖由 jcjean007 於 2013年1月4日 12:30 PM 發表
所以對過頻後, 正常操作是發射和接收兩邊都要先斷電, 然後再先打開發 ...
感謝007大大的說明~
小弟回家後再確認一次對頻及重新開機的動作~
目前小弟記憶中的情況是對完頻,取下Jumper
機機斷電,再開機機
得到的結果是接收恆亮,衛星閃爍
原帖由 jcjean007 於 2013年1月4日 12:36 PM 發表
DSM2 接收 和 小衛星 的 天線, 安裝定義上是要呈90度, 且相距2~3CM 以上, 這種安排, 我的理解應該是"訊號補強"作用為主, 至於"延長控制距離" .... 應該也是有 ...
小弟的想法也是"訊號補強"
尤其小弟因為450PRO空間小,走線麻煩
想省去接收這個佔空間又造成更難走線的東西
才會選擇GT3,因為它支援接兩顆衛星,感覺較放心
但目前只有使用一顆衛星接GT3,因為燈號一直在閃爍
接上第二顆實在也無法確定它有沒有作用
所以想先搞清楚能不能讓它的燈號正常的恆亮
發表於 2013年1月4日 02:27 PM | 顯示全部樓層
對於[ jcjean007]先進在7樓8樓所談到我很認同
這裡補充淺見,望先進們指正 :
控制距離取決2點,  第1是[發射機]發射功率,  第2是[接收機]接受信號的敏感度
當發射功率不變下, 要增加" 控制距離" , 理論上是不可能的
增設[小衛星]  (其實正確應稱為輔助天線,這裡講衛星是指環繞在[接收機]週圍 ; 定義上與電視機接收亞衛信號的衛星天線又稱小耳朵不同)  時,  [ jcjean007]先進提到 : { [接收機]和[小衛星]的天線, 安裝上是要相距2~3CM 以上,且呈90度 }, 這種安排其實就是增加接收點並擴大接收面,這樣就能增加[接收機]接受信號的敏感度......相對於發射機來看是可以用"訊號補強"來形容.....
如此對於離信號源(即遙控器)較遠,已呈衰弱狀的信號就能辨識接收,因此遙控距離得到延長,並提高可靠性
但為安全見, 增設[小衛星]應如[ jcjean007]先進所說 : 以"訊號補強"作用為主,  至於 "延長控制距離"只是加減而已...
發表於 2013年1月4日 05:49 PM | 顯示全部樓層
這個問題原因很多, 可能很難查.
1. 大部分的左岸陀螺, 都支援接衛星接收, 但多多少少都會有些問題. 比如小姨子接衛星的問題, 左岸網頁上可以找到很多.
2. 樓主的控跟DSM2接收之間的問題, 畢竟不是原廠.
我自己也用GT3, 我也是接衛星. 我的控是JR 11X Zero, 衛星接收是Spektrum原廠DSMX 7動接收上拆下來的DSMX衛星接收.
對頻上, 我知道會有些問題, 所以我都是先接上大接收後整個對頻完再拆下衛星接陀螺.
我是可以對到, 但很奇怪的就是, 一些副廠的DSM2接收開機到亮紅燈不到一秒, DSMX的衛星接收第一次開機就會對超過10秒, 有時候是對了半天對不到, 得要重新上電.
可是只要對到頻, 沒有no控記錄.
我是蠻支持5樓大大的說法, 直昇機反正也飛不遠, 就算是用便宜的接收, 也無傷大雅. 我自己的600機就是用小橘子而已, 也沒有no控過. 小橘子也有出衛星接收, 但我還沒試過. 網拍有賣200元左右的副廠DSM2衛星接收, 我也用了, 都沒什麼問題.
發表於 2013年1月4日 06:45 PM | 顯示全部樓層
回復 11樓 kuniaki 的帖子
大大,600機用小橘子?我手頭上有兩顆,都不敢用在 450,小心對頻,一閃一閃時不能飛,我的西施拿練習機用小橘子,升空後不到半分鐘就 NO 控,一直飛都看不見。
我想至少到 500 級才需要加衛星,怕機身較大會有死角,但 450,尤其是 Sport,機身空間大到從側邊看過去是透空的,應該不會有死角。
[ 本帖最後由 disciple 於 2013年1月4日 06:47 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月14日 09:38 PM
