樓主: 王白馬
Mini cp
發表於 2012年12月19日 01:41 PM | 顯示全部樓層
回復 9樓 王白馬 的帖子
個人覺得你從mini cp下手太快了,我從1月開始在沒屋頂標下金星達335到現在450,光評價記錄就有10頁(全部都是買直昇機或零件)花的錢也超過2萬,只是我從雙槳小3動開始逐步進級才沒像你那麼慘
發表於 2012年12月19日 02:58 PM | 顯示全部樓層
回復 9樓 王白馬 的帖子
大大我覺得您改太多了@@
我到現在只改了
7mm尾馬達+尾翼、炭纖維實心方尾管、尾馬達座 (有賣整套的)
主旋翼、無刷馬達、電變
其他維修的有兩個主體 、兩個腳架、兩個舵機固定座、一包拉桿
以上的都是因為換無刷之後重摔才會壞的!
機板有被我搞壞過一次但是送去給露天有賣家專門維修機板
也才花了450元
可以參考Z大的po文裡面很多可以參考
發表於 2012年12月19日 03:21 PM | 顯示全部樓層
我的mini CP今天也到貨了
我是從雙槳3.5動、V911上來的
在V911建立的自信心,在收到的30分鐘內被摧毀殆盡....
現在懸停就一平方公尺的範圍亂飄
貪心的想轉個方向...左轉90度.  機子馬上往某個角度(依稀記得是右後方?)快速滑出去....  然後就撞牆收場
我在想要不要把它收起來不要玩....  先等模擬器來
還想請問
各種部位的專有名詞是什麼,有沒有介紹的文章呢?
我在遙控器上看到的:升降舵、副翼這兩個是負責什麼功能?   前後、左右平移?
版上還有說D/R、EXP又是對應中文的什麼意思?
左旋轉、右旋轉的行程量,又是什麼專有名詞?     方向舵嗎??
因為我現在遇到平移動作太大,但是旋轉動作量太小的問題....  遙控器上雖然寫中文,但一整個看不懂
[ 本帖最後由 linci34000326 於 2012年12月19日 04:11 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年12月19日 04:13 PM | 顯示全部樓層
回復 10樓 disciple 的帖子
感謝ㄋ但考慮到大機不太適合在家練飛.小機比較適合無聊就在家玩玩目前玩Mini CP還不錯雖說摔機修機改機的錢可以買一台更好的但不是都沒收穫喔^^
Mini CP的主機板與電池連接的線很容易在拔電池之中拉斷因為反反覆覆拆裝難免會拉到我一個主機板就是拉斷線自己捍一不小心就捍壞了.補強辦法(用熱熔膠)在電池連接線的最底部加強經測試比較不會無意中拉到線..Mini CP舵機部份舵機有不良品喔但他還是可以用能撐多久不知道檢查是否是不良品的辦法一般正常來說舵機用手輕輕上下推舵機的聲音是會機機叫...但當你推舵機的時候不是機機聲有點像齒輪咬不到塌陷的感覺的話.恭喜.你的舵機是不良品就算換了3號齒輪聲音健在不會改善.但還是可以用功能正常只不過3號齒輪撐不久^^"這是我的經歷
發表於 2012年12月19日 04:25 PM | 顯示全部樓層
回復 15樓 linci34000326 的帖子
是的
上下限,指數曲線。
是的,沒什麼專有名詞,就方向舵行程量。
在遙控器裡面改D/R就可以了。
看完此連結還有疑問再討論吧
http://yam.pets.yomopets.com/formuladog/blog/v/id/125496984344465
發表於 2012年12月19日 07:03 PM | 顯示全部樓層
D/R 是 dual rate 雙重比率,即俗稱大小動,遙控器上面有 D/R 撥桿,兩個位置都要設定,一個設大動作量,一個設小動作量,新手設位置零為小動作量,一直使用位置零,不要撥到一的位置二,兩個位置都設小動作就最安全,不怕撥錯,用小動作量,即使粗手粗卻,也不會使伺服器反應太突然。
EXP 指數,遙桿在中立點附近時,伺服器動作比較小,愈遠離中立點,動作會比較大。
新手一定要設 D/R EXP,我新手的時候是買 500,都沒有設 D/R EXP,好恐嚇,500 在我面面掃來掃去,很快就會摔機,調好 D/R EXP 就好控制很多。
GMT+8, 2026年11月14日 09:52 PM
