樓主: 紅眼
請教站上前輩馬達斷電問題?
發表於 2012年12月14日 11:47 PM | 顯示全部樓層
回復 6樓 紅眼 的帖子
我是賣你車的低低啦!!
就像我電話中跟你說的遙控觀念
電池要比電變兇,電變要比馬達兇
上好盈網站可以下載設定方式,可以不用設定卡,但估計你可能需要有玩過的幫忙,
我之前是用2S平放串聯2顆等於4S(你要並聯2顆4S也可以,就是玩比較久),就是記得電變最高支援4S...可別超過這電壓,,不然後果會你會看到冒煙車
1/6的車你用3S有點很難玩,,
馬達或電變如果是壞的,它連動都不讓你動
至於你的電池警報器為什麼不會叫,
因為你飛機電池放電不足,所以電變裡的繼電裝置就會先跳開,你也沒機會聽到叫聲
記得80A是持續電流,好盈150A,那也是持續電流
瞬間電流到....我也忘了,,自己上網查一下
你的電池只有2200MAH*25C=55A...這是瞬間還是持續沒看到我也不知
電變當然低電壓跳開,這是電變的保護機制
你買電池只要如果不在乎價格,當然越高越好,
不過衡量你第一次玩大車,所以建議5000MAH 45C =225A這電池現在大概7.800
實際價格還是要看品牌,,,我很久沒買電池
你看電流差多少
大概想到的就這樣
下次如果你有機會北上,我用我的7600mah 60C讓你玩一下
你就會知道什麼叫暴力瘋狂車
我以為你玩車越玩越大台說,,,加油多吸收一些知識
論壇裡很多人都是深藏不露的,,,
[ 本帖最後由 lion6383 於 2012年12月15日 12:01 AM 編輯 ]
發表於 2012年12月15日 12:17 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 mosfet 的帖子
回M大
我解釋一下為何電變會這樣
因為IC在寫程式時3.7V設定為1S值...
所以當4S充飽是4.2V*4=16.8V
16.8V/3.7V=4.54S
所以程式就判讀是5S
我問了好盈的EE
他回答我要更改就要把IC拔起來從新燒錄
但設定值是固定,電池電壓會浮動,所以也無解
 樓主| 發表於 2012年12月15日 12:51 AM | 顯示全部樓層
回復 7樓 lion6383 的帖子
前輩,看了您這麼精闢的文章我總算是開悟了心中的疑慮頓時全消!不好意思,第一次玩大車,所以傻傻分不清,還請見諒。
小弟已在露天訂了車用電池凖備來好好體驗大腳的樂趣了,再一次感謝您不厭其煩的賜教,感恩~~
[ 本帖最後由 紅眼 於 2012年12月15日 01:05 AM 編輯 ]
發表於 2012年12月15日 09:13 AM | 顯示全部樓層
原帖由 lion6383 於 2012年12月15日 12:17 AM 發表
回M大
我解釋一下為何電變會這樣
16.8V/3.7V=4.54S
所以程式就判讀是5S
我問了好盈的EE
他回答我要更改就要把IC拔起來從新燒錄
但設定值是固定,電池 ...
我也是電子業的
既然可以手動設定 3S 5S 那麼自動判斷3S 5S會錯誤 很明顯是判斷邏輯錯誤造成的
很簡單 只要改變判斷電池節數的邏輯就可以了
很明顯 他們用的哪種邏輯有盲點 為啥不改過來
我寫信過去問好盈 給我扯說擔心裝上沒有電的4S會判斷成3S 會造成過放 還是要我自動設定 他們不願意修改韌體
沒電的 4S 就算放到3.2 總電壓也還有12.8 還是高於充滿電的3S 12.6 怎麼可能判斷錯誤
簡單講 就是好盈比較遜 害我玩4S 5S 一定要隨身帶的設定卡 e04
我用castle系列的電變就不會有這個問題
[ 本帖最後由 mosfet 於 2012年12月15日 09:15 AM 編輯 ]
發表於 2012年12月15日 11:45 AM | 顯示全部樓層
嗯嗯嗯....同感
上次問他們為何150A的電變霍爾傳感器為何常感應錯誤
結果他們回答.他們知道這問題存在,因為傳感線傳輸會受到馬達磁鐵磁場干擾所以判斷錯誤
所以會造成有時會判斷錯誤造成電變判斷為無感馬達,結果馬達動作也變成無感馬達
他們也再試著解決這問題,所以之前有車友反應傳感線換新的也一樣,
我自己是用銅鋁箔包起來試驗,也是一樣
真的一分錢一分貨,,,沒錢只能玩便宜貨
看來好盈賣那麼多,技術也沒比較厲害
GMT+8, 2026年11月16日 01:59 AM
