樓主: artlesstw
充好電的電池沒有用完?那就是充手機吧
發表於 2012年12月14日 05:01 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 artlesstw 的帖子
用電變輸出就是基本的5V3A,另外不小心忘了拔還有低電壓保護,只要自己DIY一條司服機轉USB的線就可以了,還花錢買這種,有點不解。
還有鋰電的保存電壓是3.7V~3.9V,電壓越高退化越快。
發表於 2012年12月14日 08:26 AM | 顯示全部樓層
很多電變輸出是 6V...
還有電子零件是會老化的,拿電變的 bec 當穩壓器,還是另外買一個零件,請自行決定。
另外提醒一下, HTC 手機的充電頭有動手腳,如果沒有把 usb tx、rx 短路,他會
變成慢充模式(充電時會顯示usb),所以充電會非常慢。
如果要用副廠車充或者是類似這種行動電源,記得買(或做) htc 專用充電線,
充電時就會顯示 AC,但是這條線就只能充電,不能傳輸資料。
發表於 2012年12月14日 08:34 AM | 顯示全部樓層
原帖由 fmilan 於 2012年12月13日 03:01 PM 發表
這麼簡單的線路..
如果電池是3S以上/半載以上使用, 用起來不燙嗎?
網拍搜尋「降壓模塊」、「行車紀錄儀電源」...等關鍵字,可以找到很多做好的
交換穩壓電路板,加個usb接頭就可以了,很便宜的。
發表於 2012年12月15日 10:38 AM | 顯示全部樓層
請問這樣手機跟電池會故障嗎
發表於 2012年12月17日 11:14 AM | 顯示全部樓層
78系列的IC 可以承受 30V 伏特 以下的電壓 ,15A 安培的 電流來源端
  會發燙是正常的, 但不會燒毀,
電解電容 是做脈衝 ,陶瓷電容是做濾波 ,二極體 是做 1A 輸出
發表於 2012年12月17日 11:32 AM | 顯示全部樓層
78系列.. 我記得TO220.. 輸出額定電流是1A
發燙未燒毀但若會燙手, 其至讓塑膠變形
考慮到遙控車用鋰電池沒保護板及消費性產品的使用環境, 這便不算是好的SOLUTION
依N年電源設計的經驗, 用外掛BEC來改似乎效率更高/更安全些
當然成本會高很多
GMT+8, 2026年11月16日 01:59 AM
