樓主: disciple
請教外接 BEC 的接線方式
 樓主| 發表於 2012年11月19日 07:00 PM | 顯示全部樓層
原帖由 pid27149 於 2012年11月19日 04:28 PM 發表
看不懂,你不是把 ECS 內建的 BEC 紅線剪掉了嗎?
如果是不就代表 ESC 是 ESC BEC 歸 BEC 了嗎?
還是我的理解有問題?
你 ESC 上電裝就會燒設備,你都不會懷疑它在你背後搞鬼嗎?
那它在搞什麼鬼才會燒設備,你有搞清楚嗎? ...
1.你不是把 ECS 內建的 BEC 紅線剪掉了嗎?
是呀。
2.如果是不就代表 ESC 是 ESC BEC 歸 BEC 了嗎?
可是,兩者焊在一起的話,如果 ESC 短路,表示 BEC 的兩端電阻會變成零,兩者還是有關係存在。
3.你 ESC 上電裝就會燒設備,你都不會懷疑它在你背後搞鬼嗎?
東西燒掉的時候,不知道問題出在哪,把 M6 飛控板送修,原廠說是電供把它燒掉的。所以一開始並不知道是 ECS 的問題,到知道的時候,已經燒掉很多錢了。
發表於 2012年11月19日 08:13 PM | 顯示全部樓層
回復 7樓 disciple 的帖子
對不起,可能我說的太簡單了,我下次不要在用平板上網時回文
你有沒有考慮過,你的 ESC 它的內建 BEC 輸出線極性就是錯的(這種情形不是沒有過)
先假設你用的 BEC 是支援較高電壓輸入的(6S)當輸入端併接時
有沒有試過"不"要把"輸出端"一起插上接收
各別獨立運作時插測電表看看?尤其是 ESC 的輸出端
會建議你用測電表是因為測電表反插也不會燒掉
看看它到底在搞什麼鬼,不然用電裝去賭實在太傷本了
請問一下,如果沒把紅線挑掉會怎麼樣? 按理說, 如果沒把紅線挑掉,這樣會讓內建與外接BEC電源並聯, 應該可以提供更大的電流才對. 這樣不是比較好嗎?  詳情 回復 發表於 2014年6月19日 10:46 PM
發表於 2014年6月19日 10:46 PM | 顯示全部樓層
pid27149 發表於 2012年11月19日 08:13 PM
你有沒有考慮過,你的 ESC 它的內建 BEC 輸出線 ...
GMT+8, 2026年11月14日 10:09 AM
