樓主: 妖妖
手工版1/100中国海监83制作过程
發表於 2012年11月13日 10:03 PM | 顯示全部樓層
喔耶.越看越經典.非常人所能者 .大大手腳快點.這樣只看一點點.咖啡要多泡幾杯ㄋ .
 樓主| 發表於 2012年11月14日 07:08 PM | 顯示全部樓層
接下来是3根桅杆中最显眼的主桅。83的桅杆和几条科考船的桅杆设计几乎一样,所以有很多资料可以借鉴。
真船多角度照片
设计截图
原纸模型说明书页
制作过程
我先从最上面一截做起,这个部分细节密集,做起来要很细心和耐心,攀爬脚踏还是和船首桅一样先用手钻在铜管上打孔后再插入焊接,最头疼的事顶部的圆环,光这个圆环我焊了足足40分钟才勉强过关。整个部分耗时将近3小时。
下面的主结构部分
桅杆的4根柱子是直径1.5毫米的黄铜管,按照1比1的纸样用纸胶带临时固定在纸样上焊成型,接着组合焊接中间的平台是用的以前做模型多下来的0.3厚度边料,剪裁后焊接在桅杆上,平台边缘用1毫米的铜棒围边用焊锡填缝。
中间的大平台,做法和上一层一样
继续栏杆,天线等细节  ,LED灯具,83的主桅上一共有22盏LED(这还是我将3组双联的灯用有机棒简化的结果)根据位置和不同的电压互相并联引出,总共分成7路,这个过程很痛苦,漆包线没法隐藏,只能从外部走线,所以看上去比较杂乱,破坏了美观。焊这个桅杆我前后只用了4天,LED的安装和走线又花了3天,整整一个星期才搞定。
[ 本帖最後由 妖妖 於 2012年11月14日 07:11 PM 編輯 ]
發表於 2012年11月14日 07:45 PM | 顯示全部樓層
GOOD.好美的黃金比例.等製作完成.版主這帖要給他貼"好貼"
[ 本帖最後由 civic9995 於 2012年11月14日 11:46 AM 編輯 ]
發表於 2012年11月15日 12:55 AM | 顯示全部樓層
回復 8樓 妖妖 的帖子
這個不按贊不行...
發表於 2012年11月15日 01:19 AM | 顯示全部樓層
十分好的教材,待更多精彩的圖片。
 樓主| 發表於 2012年11月18日 08:44 AM | 顯示全部樓層
完成后白天拍摄的一组多角度的照片
3根桅杆的合影
上色后的状态
装上雷达,汽笛等设备后的完成状态
GMT+8, 2026年11月23日 03:13 AM
