台灣遙控模型-RCTW
樓主: ej189
發表於 2012年11月10日 09:03 AM | 顯示全部樓層
原帖由 kakkoii12 於 2012年11月10日 08:34 AM 發表
你的情况是少了12normal.fon这个字体,要将media目录拷到遥控器U盘下。
顺便介绍一下DEVIATION框架U盘文件系统的作用,按ENTJ键开机后可以让遥控开启U盘模式,电脑上看到的遥控U盘目录如下图。其中Models目录包含的玩家配置好的飞机模型信息(Mixer, timer, telemetry config; 而tx.ini包含了遥控数据,比如摇杆校正(Stick calibration),电池报警设定(Batt Alarm),背光设定等(Backlight/Dimmer time),这两个东西在每次升级文件系统前需要手工拷贝到pc上作为备份,将新的filesystem拷入遥控U盘后,再将Models目录和tx.ini从pc覆盖回遥控U盘中,这样就不需要重新设置模型数据,也不需要重做摇杆校正了。
其他的目录不需要也无法备份,因为升级可能会更新其中的内容,详细解释如下:
language目录:包含了各个语种的翻译文件,lang.cn是简体中文,lang.tw是繁体中文,用文本编辑器打开就清楚如何修改内容了,各位可以随意修改符合自己理解的翻译字串,改错了也不会有任何问题
media目录:fon后缀的就是字库文件,缺少了或者没有更新就无法正确显示了。所以这个目录要确保更新。config.ini决定了不同菜单项选择的字体,没事不要自己改,改乱了也不用担心,更新回去即可。
modelico目录:包含了直升机和固定翼两种类型的图标,可以自行替换其中的文件,只要符合格式即可(52x36,黑白,16bit BMP, 16BIT这种格式比较特殊,只有少数图像处理工具支持,比如大名鼎鼎的photoshop), 弄错了也不要紧,顶多就是主页面显示一个黑块或者空白
template目录:包含了4通,6通直升机和固定翼的模型模板,新手可以加载相应的模板文件再稍加修改就可以建立适合自己飞机的模型,这样不需要从0开始配置。 目录下的文件不要改动,但是可以打开来看看,有助于学习deviation设置模型的方式。
 樓主| 發表於 2012年11月10日 09:23 AM | 顯示全部樓層
不好意思,原來連字型都有更新,補一下完整的media資料夾!
另外在網路找了一些 icon ,PS存成 BMP 16bit RGB就能顯示。
發現一個問題,用DSM2協定的話,CH1是油門,但主畫面上計時器上的數值是CH3的,因此撥動油門沒有反應!
[ 本帖最後由 ej189 於 2012年11月10日 09:33 AM 編輯 ]
media.rar
167.07 KB, 下載次數: 1137
modelico.rar
1.53 KB, 下載次數: 974
發表於 2012年11月10日 09:43 AM | 顯示全部樓層
剛更新完,詢問一個小問題
我的設定是mode2,ELE在trim時螢幕的游標是反向跑(Servo動作方向是對的)。不知道是我的設定有誤還是有bug。之前的版本記得不只一個通道的trim游標會反向跑,這個版本就剩下ELE會這樣。
我的ELE是Reversed
Trims設定如下:
Input: ELE
Trim -: TRIMRV+
Trim +: TRIMRV-
Step: 0.1
發表於 2012年11月10日 09:56 AM | 顯示全部樓層
原帖由 ej189 於 2012年11月10日 09:23 AM 發表
807724  807725
發現一個問題,用DSM2協定的話,CH1是油門,但主畫面上計時器上的數值是CH3的,因此撥動油門 ...
目前还缺一个可以定制主页内容的页面,这两天弄好后,就可以自行配置上述需求
發表於 2012年11月10日 10:00 AM | 顯示全部樓層
原帖由 dowson 於 2012年11月10日 09:43 AM 發表
剛更新完,詢問一個小問題
我的ELE是 ...
应该改为如下
Trim -: TRIMRV-
Trim +: TRIMRV+
發表於 2012年11月10日 10:44 AM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2012年11月10日 10:00 AM 發表
应该改为如下
Trim -: TRIMRV-
Trim +: TRIMRV+
感謝suv大回覆
改為suv大建議設定時,游標方向是正確,但Servo的方向反而是反的。
GMT+8, 2024年5月3日 03:30 AM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
