樓主: sd599800
極新新手請問IMAX B6 充電問題
發表於 2012年11月4日 12:29 AM | 顯示全部樓層
B6最大是50W, 要安全點可能要控制在40W內, 2S 5000MAH, 充飽時電壓是8.4V, 所以...
8.4V * A = 40W, A=4.76. 不管你要併聯幾顆(8.4V, 不管併聯結果是多大容量), 你就是最好開在4.7A, 慢慢等它充好. 便宜的充電器, 最好多抓一點安全空間的好, 別讓它滿載.
其它在平常要注意2S中的壓差, 以充飽為8.4來說, 一顆過充到4.4V, 另一個充到只有4.0V, 同樣達到停充的電壓, 但理想及安全上, 我們還是要每CELL別超過4.2V. 所以平衡上要注意.
發表於 2012年11月4日 01:56 PM | 顯示全部樓層
以一個新手來說 冤枉路多少都會走
我也是新手 雖然以前就有玩 脫離太久
新機絲 思路往往使用還是保守一點
充電太快 省時間
別忘了~~應該也傷電池
預計出門玩 事先充電就好
雖然我不曉得是否可以計算大概時間 使用定時器開關
但充電作動 人一定要在現場是一定的~
我也是用B6   A 也不建議設定太高
發表於 2012年11月5日 11:10 AM | 顯示全部樓層
如果有開平衡的話, 可能時間就更不好算了. B6我記得有充電容量裁止設定, 時間截止有沒有我忘了, 但有需要的話, 可以利用這個來防止過充.
發表於 2012年11月6日 02:05 AM | 顯示全部樓層
原帖由 dshu 於 2012年11月5日 11:10 AM 發表
每回都用平衡 因為爬文過 知操作不當易出事!! 充鋰電用驚驚
買新的 只不過也沒說明書
分支狀功能像手機一樣還得簡單翻譯一下
詳細.... 看運氣
所以裁止設定?!  現在才知道..
發表於 2012年11月7日 12:46 AM | 顯示全部樓層
也不一定每次都要用平衡, B6的平衡方式是拿其它CELL互補, 然後充上去, 又再互補. 所以每次用平衡, 對CELL也"頂端"也是挺傷的, 想像那邊一直在進來~出去~進來~出去~的. 而且, 現在的B6我不知道,以前的B6平衡後的結果不是很理想. 最後一個CELL當會超壓, 好像是在0.02V左右, 數字不大,但也對電池不好. 尤其是貴珊珊的電池.
我現在有時只帶450去飛場, 現飛現充也是用一台200W的老B6 ULTIMATE. 充6S 1300MAH, 我開快充3.0A, 沒用過平衡. 這樣速度快些, 下來我會量一下電壓, 如果壓差開始明顯, 我就會回來用PL8平衡它們, 並注意內阻, 及後續壓差明顯是不是時間拉近, 等來看這電池是不是開始老化了.
發表於 2012年11月7日 01:09 AM | 顯示全部樓層
原帖由 dshu 於 2012年11月7日 12:46 AM 發表
也不一定每次都要用平衡, B6的平衡方式是拿其它CELL互補, 然後充上去, 又再互補. 所以每次用平衡, 對CELL也"頂端"也是挺傷的, 想像那邊一直在進來~出去~進來~出去~的. 而且, 現在的B6我不知道,以前的B6平衡後的結果 ...
B6平衡是每cell一起衝 每cell一起降,調整時用0.1A~0.3A做調整,涓流電壓衝或放 壓差比較不會那麼大
所以當壓差真的很大的時候,會平衡相當久...,"B6在新的時候是充不飽,老了以後是充過頭"
我是開串充模式(就無平衡模式),外掛一台平衡器(黑色測電器 平衡0.45A),B6只負責充電,平衡交給平衡器
當然電池狀況好,這樣做很快,狀況不好他一樣還是需花比較多時間,因為一邊在充電 另一邊在漏電(平衡)
此方式也需要不時看一下電壓,因為電池狀況很糟時平衡會跟不上
B6平衡模式是觀察來的,是不是真的這樣,有待精通的前輩來指教不同台的B6,也可能會有完全不同性質,充電與平衡准或不准等,這行" "內 供參考就好
串充+外掛平衡器是我自己使用方式,參考 參考
[ 本帖最後由 f891037 於 2012年11月7日 01:12 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月7日 04:19 AM
