樓主: sd599800
極新新手請問IMAX B6 充電問題
 樓主| 發表於 2012年11月2日 02:43 PM | 顯示全部樓層
回復 6樓 seafisherman 的帖子
感謝大大教導
假如說 我今天是 7.4 5000MAN 30C
我的壓就是7.4最為標準值?
那我四顆都拉到同等值的話
那假如我需要一次充兩顆 或四顆  我就要用分壓版充?
還是說如何充呢?
發表於 2012年11月2日 07:24 PM | 顯示全部樓層
原帖由 sd599800 於 2012年11月2日 02:43 PM 發表
感謝大大教導
我的壓就是7.4最為標準值?
那我四顆都拉到同等值的話
還是說如何充呢? ...
跟 Sd 大說明一下
首先呢 , 電池千萬別放電到 3.8V 以下 , 尤其新電池這是大忌 ...
因為您的開頭說是您的電池是 7.4 V 所以 您的是 2S 規格的電池 ,
( 1S 標示會寫 3.7 V , 2S 就 7.4 V ... 依此類推 ....)
5000 mah , 是您電池的最大容量 !
30C 代表 他放電功能 ,
也有前輩說這能當成能開多大電流下去充電的簡易指標 ,
像您 30 C 就可開 30C 除以 10 = 3C 充電
不過 , 這都是經驗說法 , 實際要以電池後方的標籤警語為正確依歸 ...才是上策 ...
如果您手上有測電器 , 量一下您會發現 , 會顯示 2個 3.xx V ,
2 個 相 + , 這才是您的電池的實際總電壓  . ,
而測出的 2 個 實際電壓數值 , 才是決定有沒有壓差的問題
您有 4 個 2S 5000mah
如果 串連就變 8S  電壓 3.7V X 8 = 29.6 V +  5000 mah ,
         並聯  就 一樣是 2S 電壓 7.6 V 但是容量 就變成 5000 mah X 8 = 40,000 mah
我是不知道您是玩哪種模型 , 需要用到這麼大的容量電池
但是 , 如果 您用 B6 這種充電器 , 還要並聯 , 或串連 , 可能充到充電器燒了 , 還充不飽
良心建議 , 您先一個一個充就好 , 而且 開 0.5 C 充電就好
甚至可以保守一點 , 再更低一點 , 會更保險 ...
所謂 充電 C 數 , 1C 就是 您電池容量的一倍 ,
因為 您 電池 容量 高達 5000 mah = 5 A
這已經到達 B 6 甚至超過輸出極限 , 單顆充都已破極限 , 並聯那還得了
B6 的規格您應先了解 , 他得搭配 3A 或 5 A  110V 變電器 , 輸出 5A  ,
電子產品標示的最大輸出規格最好要打個 8 折 ,    算 4A 好了 , 您單顆 1C 都要 5A 您說呢 ?
想不 火燒厝 都很難 ...
所以 , 結論就是 , 用 B6 要充您目前的電池 , 充一顆 , 開 2A 先充充看 比較保險 !
充好一個 , 摸摸充電器 , 會不會發熱 ? 電池會很燙手嗎 ?  , 尤其變壓器 , 這一定要去試
如果 , 都沒問題 , 涼涼的 , 您再慢慢增加電流 慢慢充 就好 ,
留的青山在 不怕沒材燒 ....
建議大大 , 您應該先找找關於鋰電池 與充電器使用上 知識 的 相關文章 , 板上有很多相關文章
等基本概念建立之後 , 再來考慮你要如何充電 ....
以及 購買 哪種品牌充電器 , 才合乎您目前的需求 ....
[ 本帖最後由 seafisherman 於 2012年11月2日 07:45 PM 編輯 ]
發表於 2012年11月2日 07:25 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 sd599800 的帖子
可以買數鉅的並充板,一次充兩顆,七百多元的樣子,好像還會做平衡。充電器小的話,多顆對充跟單顆充,總時間差不多,只差在你可以一次放進去充然後出去看一下電影再回家拔電池,但這麼多顆一起充,誰敢離開?如果不離開家,那一顆一顆充,多了三不五時要換電池的麻煩而已。我有兩台,一台小的一顆一顆充,再開另一台用數鉅的並充板一次充兩顆,45 分鐘以內可以充完八顆 11.1 2200mah 電池。
發表於 2012年11月2日 07:29 PM | 顯示全部樓層
原帖由 disciple 於 2012年11月2日 07:25 PM 發表
可以買數鉅的並充板,一次充兩顆,七百多元的樣子,好像還會做平衡。充電器小的話,多顆對充跟單顆充,總時間差不多,只差在你可以一次放進去充然後出去看一下電影再回家拔電池,但這麼多顆一起充,誰敢離開?如果不離開家,那一顆一顆充 ...
Disc  大 , 他的電池 容量超大ㄟ
可別害他了 , 還叫他並連或串連 ... 到時會出事的 ...
 樓主| 發表於 2012年11月2日 08:38 PM | 顯示全部樓層
回復 8樓 seafisherman 的帖子
了解大大的意思
謝謝大大的指導呢
發表於 2012年11月2日 08:51 PM | 顯示全部樓層
原帖由 sd599800 於 2012年11月2日 08:38 PM 發表
了解大大的意思
謝謝大大的指導呢
因為 我都是玩小電直
所以電池容量都不大 , 都只有 2xx mah 頂多就 1000 mah
就算並連 3個 或 一拖 3 個 , 大不了 3 A 輸出
用 B6 開 1 C 下去充電 , 也就上面解釋過 等於 讓 充電器 只輸出 1A 或 3 A
但您的電池 , 容量真的很大 , 所以 請務必要特別謹慎 .. 確保安全
[ 本帖最後由 seafisherman 於 2012年11月2日 09:33 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月7日 04:19 AM
