樓主: disciple
兩顆二手馬達都超熱難道都剛好有問題?
發表於 2012年11月1日 06:02 PM | 顯示全部樓層
原帖由 disciple 於 2012年11月1日 18:00 發表
大大,我用詞太簡單了,產生了誤會,我的意思是,原本只有一台都調好的,後來自行組了兩台,所以有了一號機、二號機、三號機。
把第一台的設定複製給這二台後,開始調機,調機能好好的飛,最後只稍為修改一下這兩台的油門和螺距(雖然 ...
大大~那就直接把馬達換道不會過熱那一台~
如果不會過熱就不是馬達問題瞜...^^~
 樓主| 發表於 2012年11月1日 06:02 PM | 顯示全部樓層
我記得我之前好像有把另外一台的馬達換到三號機,不太記得,我回家再換一次看看,如果真的不行,只好買新馬達。我想還是買一顆共牌的好了,正廠馬達修理費,可以買一顆新的共牌了。
[ 本帖最後由 disciple 於 2012年11月1日 06:03 PM 編輯 ]
發表於 2012年11月1日 06:43 PM | 顯示全部樓層
回復 14樓 disciple 的帖子
是啊, 就算是蠍子, 也是左岸做的. 不能說的牌子是找浩馬特做的, 450 用, 500用都是....而且價格比較便宜. 照樣是噴噴叫, 不一定要上名牌.
看到您上面描述的調機方式( 第一台設定copy到第二台再設...), 一般不會這麼做的.
我懷疑您的電變沒有歸零, 也就是說, 第一次上電要讓電變去抓到油門的最高點跟最低點.
電變只要不是工作在100% 油門, 因為PWM 開關的關係, 電變的發熱都會比工作在100%油門時來的高.
馬達, 我自己的觀察也是這樣.
所以, idle時開70%或是80%一直線在跑的人, 應該很容易就會看到電變熱度變高. (這種用法是錯的)
較好的電變, 比如說德國K 牌, 具備AFW, 這種的電變才能讓您半開來用.
不然您可以自己觀察一下, 開normal停懸3分鐘跟idle 3分鐘, 下來後的溫度反而是idle情況來的低.
 樓主| 發表於 2012年11月2日 08:47 AM | 顯示全部樓層
大大們,我昨晚換一顆不會過熱的馬達來試,地下室五分鐘停旋,只有微溫,非常 OK,又換回原來這顆馬達,皮帶再調鬆一點再試,五分錯停旋後,一樣是熱得像鐵板燒。沒想到二手9.99成新的馬達,一樣有問題,之前也買了人家拆機拿下來的亞拓 35A 電變加亞拓馬達加 JR 尾伺服,全部才 $650,裝上去飛得好好的,這顆光馬達就花 $500 卻熱到爆。
肯定不是電變的問題,因為我之前也有把另一台 450 的電變移過來試過,一樣熱死。
 樓主| 發表於 2012年11月2日 08:49 AM | 顯示全部樓層
請問,為什麼我不能複製另一台的設定過來再修改?電變的設定,應該是設在電變裡面,不是設在遙控器裡,電變設好之後,換上另一組遙控器,電變的設定應該不會改變才對,不是嗎?
發表於 2012年11月2日 09:50 AM | 顯示全部樓層
大大你好~如果有交叉過測試確實是因為馬達造成的熱~
請考慮看看馬達軸心是否偏移歪斜, 馬達培霖是否已掛掉不順暢?
天蠍好像本來就會比較熱一些, 或是您有其他飛友用同一顆沒問題的, 可以跟他做交叉測試^_^
GMT+8, 2026年11月14日 10:30 PM
