樓主: disciple
亞拓金屬塑膠混合齒輪包不錯
發表於 2012年10月24日 02:21 PM | 顯示全部樓層
回復 12樓 disciple 的帖子
Q:馬上壓下油門會比切 Hold 來得慢嗎?
A:收油門會比較慢,飛的時候其中一根手指頭一定要在Hold撥桿上待命,況且收油門的方式在3D時不適用
Q:切 Hold 除了油門變 0% 之外,Pitch 也變成負的
A:pitch不會變成負的,端看油門搖桿的位置,Hold時,油門搖桿只能控制Pitch,機子無動力,通常Hold時螺距曲線是一斜線,和3D時一樣,因此失控時切上Hold機子並不會亂跑,會順著最後的軌跡掉落,特別是3D時。就算是Normal飛行,油門搖桿也都會在中立點以上,因此切Hold時,pitch還是為正,絕不會有瞬間下壓的現象,所以上面最後一句話...
Q:是不是 Hold 只設油門不要設螺距會比較好?
A:不會,螺距還是一斜線比較好(0% ~ 100%)
Q:如果摔機時伺服是沒有動作的,可能不會掃
A:再有通電的狀況下,就算沒動作,伺服器會保持在固定位置,施予外力時,伺服器會給予反饋,假設一顆3Kg/cm力道的伺服器,瞬間給予10Kg/cm的力道,伺服器無法抵抗這力道,那結果不是斷擺臂就是掃齒!因此伺服器會不會掃齒,真的是聽天由命
[ 本帖最後由 giligualawang 於 2012年10月24日 02:30 PM 編輯 ]
發表於 2012年10月24日 02:31 PM | 顯示全部樓層
原帖由 giligualawang 於 2012年10月24日 02:21 PM 發表
A:pitch不會變成負的,端看油門搖桿的位置,H ...
哇~ 您解釋的好清楚!
請問上面提到的DS95, 是MKS的DS95嗎?
發表於 2012年10月24日 02:34 PM | 顯示全部樓層
原帖由 Ben23 於 2012年10月24日 02:31 PM 發表
哇~ 您解釋的好清楚!
CD...
就是MKS 的DS95
 樓主| 發表於 2012年10月24日 03:21 PM | 顯示全部樓層
回復 13樓 giligualawang 的帖子
大大的解說有很用,謝了。
 樓主| 發表於 2012年10月24日 03:23 PM | 顯示全部樓層
齒輪包有副广的嗎?510三個全掃換塑膠也要 $450,可以 PM 告知。
發表於 2012年10月24日 09:21 PM | 顯示全部樓層
Disciple大大, 小小建議, 玩500級最好每次Landing時順道練習在一米高以上打Thro Hold制, 讓直昇機cut動力, 然後好好控制pitch令直昇機慢慢降落, 這種練習可以在有危急時習慣打Hold制平穩降落, 以減少損失呢
GMT+8, 2026年11月14日 10:42 PM
