樓主: masterlai
煩請大家推薦個好用的DIY小電變...
發表於 2012年11月2日 07:37 AM | 顯示全部樓層
原帖由 ciibala 於 2012年10月30日 09:45 PM 發表
推一下
今天收到東西了(XYS-BL20A)
這顆好脆弱
我已經燒掉兩顆了
第一顆是因為老闆沒附說明書,電話溝通結果誤會老闆的意思,接錯燒掉
第二顆是我使用電錶測量他對Servo的輸出電壓時,不慎輕微阿斯到接收器上的+- pin,然後就不過電了....
Tamiya 101BK or 104BK我都不知道阿斯過幾十次都沒事,這顆竟然一次就掛了 Orz
發表於 2012年11月2日 06:40 PM | 顯示全部樓層
回復 12樓 cynthia 的帖子
不好意思請教~  那線路應該如何從焊,  有圖可參考嗎 ? 一直想試!!  不知從何下手  謝謝~
發表於 2012年11月3日 07:25 PM | 顯示全部樓層
原帖由 路卡 於 2012年11月2日 06:40 PM 發表
1.電路板含可變電阻一起拆下來後, 先把原來的伺服馬達解焊取下, 原來接伺服馬達的那兩點, 拿來接130 馬達的兩極就好了,
   其他都不用改,  焊的時候, 不用管正負極, 若馬達轉向反了, 只要把遙控器的油門逆轉就好, 當然若龜毛也可以重焊
2. 將電路板原來的三色訊號線接到接收機的油門那一動即可, 電路板會直接從接收機取用電源供給130馬達, 不用額外接電池到
    此電路板, 3.7V 電池應該直接接到接收機, 一般接收機或伺服機的最高電壓是6V, 除非是高壓版, 否則不要上超過6V的電源
3. 電源接到接收機後, 130 馬達可能會轉起來, 此時必須轉動可變電阻來調整油門中立點, 直到馬達不動為止, 要小心轉動,
   差一點就差很多, 中立點 調好後, 用三秒膠或熱熔膠固定可變電阻的轉軸,若不固定, 中立點震一震會跑掉,
    若差一點點, 可以用遙控器微調
4. 有人說夠力嗎, 買13.5kg的伺服機, 拆電路板來用, 當然夠力, 若你是拆小伺服機的, 會推不動130馬達
 樓主| 發表於 2012年11月7日 01:40 PM | 顯示全部樓層
回復 15樓 cynthia 的帖子
但是用伺服機的電路板   是不是就沒有剎車了?
發表於 2012年12月5日 05:49 PM | 顯示全部樓層
好多專有名詞不懂...請問
剎車
BEC,
中立點調整到Back +3~+5
是什麼意思呢?
發表於 2012年12月6日 08:18 AM | 顯示全部樓層
原帖由 banana_skin1 於 2012年12月5日 05:49 PM 發表
好多專有名詞不懂...請問
剎車
BEC,
中立點調整到Back +3~+5
是什麼意思呢?
車用電變有煞車功能
按前進是前進,但是在車子前行的情況下,按下後退不會後退,會煞車
這是利用電變控制馬達把車子停下,按第二下後退才會倒車
BEC
這是電子零件的專有名詞,全名忘了,主要的功能就是降壓穩壓器
由於接收器與伺服機還有其他的像是燈組,多半頂多只能吃6v的電壓,但是現今電車吃的電池都是7.2v~11.2v
這麼高的電壓會把其他電子零件弄掛掉,所以就需要一個電子零件來降壓
不管你用哪一種電壓的電池,BEC就是會穩定輸出6v的電壓給其他的電子裝備使用
中立點
不同電變、伺服器跟遙控器連接時會有配對上的問題,這有點像是起點沒對好一樣
有的電變/馬達接上去後,遙控器沒動的情況下,就會自動的往前走或是往後走,這就是中立點跑掉
只要利用遙控器上的按鍵來修正,看是要加幾點前進或是後退,讓遙控器沒按的情況下車子不動,就是到中立點了
GMT+8, 2026年11月16日 10:27 AM
