樓主: 冰漓雨
Skyartec WASP X3V 250級電直+NASA701控開箱紀錄
發表於 2013年3月10日 08:31 PM | 顯示全部樓層
請問一下這個接收,是特有的系統嗎?
還是DSM2? 之類的其他控可以用
或是 有刷機的DEVO控可以用?
發表於 2013年3月10日 08:46 PM | 顯示全部樓層
sonic7510 發表於 2013年3月10日 08:31 PM
請問一下這個接收,是特有的系統嗎?
還是DSM2? 之類的其他控可以用
或是 有刷機的DEVO控可以用 ...
這個3軸接收目前只有原廠控可相容,其他系統還不行的!!
發表於 2013年3月10日 10:02 PM | 顯示全部樓層
cm767821 發表於 2013年3月10日 05:20 PM
我曾在官網看到新x3v+701控設定,
好像要設定在|6,只是不曉得為什麼我現在無法觀看設定檔.
cm大,修機子也是飛直升機必修課程之一喔!!
發表於 2013年3月10日 10:58 PM | 顯示全部樓層
lsb1575 發表於 2013年3月10日 02:02 PM
哈....我是應該自找麻煩低眼睛開刀完才第三天.霧煞煞看不清楚,
亂飛亂撞.........
發表於 2013年3月11日 10:08 PM | 顯示全部樓層
因個人與飛友都有一些疑問於是向原廠技術詢問後,在此發文分享個人心得!!
1.機種模式設定:當控開機後按2次MENU後進入控機種模式選擇(按+-鍵)有6個模式可選擇
(1)模式1:當你要飛一般固定翼飛機,要先將控的使用模式設定在飛機1,然後再到原廠機種檔出廠設定找適用檔名
(2)模式2:三角飛行翼機種當你要飛此種類機型時,要先將控的使用模式設定在3角翼模式2,設定後一樣到機種名稱檔裡打開適用檔名
(3)模式3:一般非CCPM混控直升機模式,此種類型直升機現在幾乎沒人在使用
(4)模式4:一般CCPM混控+(CCPM伺服機往上),此模式適用一般接收機(非3軸接收),如想用原廠一般7動接收+鎖定是陀螺儀(有平衡翼機種),或一般7動接收+他牌3軸陀螺儀(無平衡翼),就要先將控使用模式設定在此模式
(5)模式5:一般CCPM混控-(CCPM伺服機往上),適用情形同模式4但方向相反
(6)模式6:為無平衡翼機種模式,適用原廠所有無平衡翼直升機的機種,如要飛它牌無平衡翼機子需要搭配原廠3軸專用接收才能設定此模式
當選擇確認後按EXIT就可以
設定使用模式後如你所使用的機子是SKYARTEC出的機子,可到機種名稱檔裡找到適用檔名並打開原廠出廠預設值!!
打開控後按1次MENU按-鍵往下一格名稱檔NAME按MENU進入,然後將控的左耳開關往上推會顯示目前使用原廠機種檔名,按+-鍵依序可找到原廠內定機種代碼(請參閱原廠使用說明說),選擇時注意控的左耳要一直保持在上方,找到你要的機種代碼後按MENU後按+-鍵依序找到OP,然後再按MENU就會打開此檔名的原廠設定值了,打開後左耳就可往下撥了
以上供給飛友們參考!!如有不足還請飛友補充謝謝!!
發表於 2013年3月12日 01:19 AM | 顯示全部樓層
lsb1575 發表於 2013年3月11日 02:08 PM
[/td][/tr]
[/table]
哇....感謝L大校長這麼費心為飛友解惑
要多+幾個讚給您了
GMT+8, 2026年11月13日 03:01 AM
