樓主: disciple
請問大福的電池室太淺電池裝不下
發表於 2012年11月21日 08:22 AM | 顯示全部樓層
回復 42樓 kuniaki 的帖子
說得真好,我也學到不少
[ 本帖最後由 luciengou 於 2012年11月21日 08:24 AM 編輯 ]
發表於 2012年11月21日 08:48 AM | 顯示全部樓層
提供參考..........
                   3A特技機瓦數的須求是 每一公斤 須要約 500~550 瓦
                   練習機瓦數的須求是 每一公斤 須要約 200 瓦
                  3D機瓦數的須求是 每一公斤 須要約 400 瓦
                  滑翔機瓦數的須求是 每一公斤 須要約 180 瓦
 樓主| 發表於 2012年11月21日 09:14 AM | 顯示全部樓層
回復 42樓 kuniaki 的帖子
大大好,您講得很詳細,謝了。
說真的,我換上 550 之前,是放 480, 1100KV 馬達的,我有用廣營十吋橘色槳試過,拿在手上,油門推到最大,結果是,機子浮不起來。後來我換另一支 10x60 彎刀漿,就浮得起來,但油門推到 80% 以上,馬達有過荷的感覺(聽聲音),所以才決定買一顆 550 馬達換上去,所以,真的有試過的。
電池,我有照前篇飛友建議,放在機艙,挖到最前面。
我的大福其實沒有多加多少重量,只多出 550 馬達的五十幾公克而已,防火牆、11.1V 2600mah 電池、U 形輪架、這都是正常的東西。
我拍一下照片好了,這樣比較清楚。
發表於 2012年11月21日 01:51 PM | 顯示全部樓層
回復 45樓 disciple 的帖子
您這麼測,方法好像不太對。
首先,廣營10吋槳不夠硬,您油門開到80%聽到的異聲是破槳聲,不是馬達聲。
第二,測推力夠不夠一般常用的方法是抓住翼端催油,如果機頭可以爬到90度,這告訴您此時推力比已經一比一了。如果很輕易就可以繞一圈,這說明了推力已經綽綽有餘。
3D機一般會在半油門狀況下吊飛機,所以在半油門時推力能達到一比一是必要的。
為了達到這個目的,在偷輕都做了情況下,3D機會選大槳小pitch
有一個原則大概是這樣。
一般用途槳的螺距大概會在槳徑的一半。這種槳量多,相對也比較便宜,也比較好買。
螺距在槳徑一半以上的,歸類於快速槳。
螺距在槳徑一半以下的,叫做慢速槳。
慢速槳一般來說,效率會比快速槳好,但它不適合高轉速,因為較軟,會有變型的問題。
而就馬達選擇來說,就必須在槳的選擇上達到平衡跟一定程度的妥協。
發表於 2012年11月21日 03:22 PM | 顯示全部樓層
回復 45樓 disciple 的帖子
做白鼠其實很累,尤其是電的每一個環節都很難搞,一個動到所有的都動到,其實常爬文,吸取前人的經歷追隨前人的腳步走,仿效的搞通常都ok,然後認真快樂的飛行,因為要走的路還很長!
 樓主| 發表於 2012年11月21日 05:14 PM | 顯示全部樓層
回復 46樓 kuniaki 的帖子
大大,不是啦,我後來是把十吋硬的彎刀漿放上 480 馬達上,大福就浮得起來,用廣營的十吋不行。油片 80% 有怪聲,是彎刀漿的聲音,表示 480 不能用 10x60 漿,已經過荷了,所以才決定改用 550 馬達。480 是可以飛啦,但我還要在機頭配重,這樣不如換顆大一點的馬達。我再把大福貼上來,就知道原設計對重心的考量,真的有點誇張,要用 125g 的 550 馬達,一吋厚防火牆,電變要掛在防火牆上面,機艙必須儘量往前挖,205g 的電池推到最最最前面,重心才能剛好到正確位置。
GMT+8, 2026年11月12日 03:28 AM
