樓主: he5227
關於晚上飛行
發表於 2012年10月4日 08:39 PM | 顯示全部樓層
450電池用11.1v(充飽12.6v)跟汽機車差不多(引擎發動13~14v)
所以可以直接拿汽機車用的led燈條貼上去,再把線並到電變的接頭就行了
在沒屋頂賣的燈條有分己接線和需自行接線,已接線的長度比較長(15公分和30公分比較常見)需自行接線可以買一長串再自己以3燈5公分為單位剪斷,長度比較好控制
ps:燈條建議買5050 led燈條 ;夜光槳可以在沒屋頂找夜光漆再自己diy)
 樓主| 發表於 2012年10月4日 09:28 PM | 顯示全部樓層
回復 7樓 no1taxi598 的帖子
大大說明的好詳細 明天就著手進行買物品改裝 原來槳可以用夜光漆喔 真是長知識了 再次謝謝 感恩
發表於 2012年10月5日 09:10 AM | 顯示全部樓層
回復 5樓 he5227 的帖子
大大,您是幾點上班?飛兩顆電池,才十分鐘,幹嘛需要六點起床?買個 450 鋁箱,摩托車就能載,上班途中過去飛一下,東西收一收,不回家直接上班。晚上飛有風險,我試過,在路燈下練,機頭機尾都看得很清楚,但視覺反應就是比白天慢,陀打太多,機子後退向我頭衝過來,打右邊,右邊又是樹,再猛打前面,才逃過。
發表於 2012年10月5日 10:40 AM | 顯示全部樓層
上面提到的夜光槳,不是叫你把槳塗夜光漆耶...千萬別這麼做,我想光搞平衡就可以玩死了.
我說的夜光槳事像下面這種的...
The night flight with RC helicopter models is unique experience both for the pilot and the spectator. The illuminated MS Composit night blades utilize the same high performance carbon composite technology as other main rotor blades. Fully integrated light and power sources do not influence the blade aerodynamics, and allow for extensive aerobatics. Each blade is illuminated by two bright LEDs, which create two concentric circles. The night blade design makes the blade visible even in eye-level and inverted flight modes. The blade power source is Li-xx cell. For cell re-charge we strongly recommend to use MS-00108 Charger.
You wont find a higher quality set of night-blades anywhere.
Recommended for T-Rex 450
Spec;
Length: 325mm
Width: 32mm
Grip : 5mm
Hole: 3mm
以前亞X有賣,但是單價不便宜,而且槳內的電池是耗材,還無法更換!
摔機,當然是無解,一組槳足夠你買六~七組品質不錯的碳纖槳...
所以真的要三思...
至於LED燈條,沒屋頂蠻多賣家在賣的,價格也不貴,但是要注意重量、亮度、防水...
配色也很重要,因為會影響你判斷機體的姿態!
還要注意LED燈條有分5V或12V, 取決你你決定用何種方式供電,有部分的玩家會裝第五動控制器!
可以從搖控器控制燈號的開關(這個東西可以自己做,真的很簡單還很便宜,可以到隔壁村爬文找相關文件)
如樓上大大說的,其實除非真的必要啦,不然直升機真的不太適合夜間飛行,
直升機畢竟特性與飛機不同,很多事情都是只發生在一瞬間而已!
想飛久一點,建議可以早點睡,更早起床出門去飛...
還記得我以前狂熱的時候,夏天時我清晨五點就已經在河濱公園飛了...
[ 本帖最後由 jackalkao 於 2012年10月5日 10:46 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月14日 11:06 PM
