樓主: KALT1105
1/10 越野車新手入門問題請教
 樓主| 發表於 2012年9月25日 10:11 AM | 顯示全部樓層
回復 29樓 Robert 的帖子
感謝Robert兄專業的建議,我應該會在6.5T/7.5T兩者選一個,Turbo用不到這理解了,1251mg速度看起來不錯,扭力十公斤上下對1/10電越是不是很足夠了(有網兄用到15kg的,不知道是不是必要)?
另外請教一下您是否有其他兩千上下推薦的SERVO ?
謝謝您。
 樓主| 發表於 2012年9月25日 10:29 AM | 顯示全部樓層
太屌了,對阿,可以直接從電變插上電池,忘記車用電池上面可以直接插了。請問一下直升機用的電池都是包膜,為什麼車用電池要用硬殼?
看了車用電變的價格跟直升機用的比起來似乎貴了點,直升機用電變CC HV 80A(12S用) -> 4,000W 大約四千八,但車用 7.4V*120A 僅約900W便宜的也要兩三千。
車用ESC有什麼特殊功能看起來似乎比直升機用的貴了些。
原帖由 progood2001 於 2012年9月24日 08:59 PM 發表
1.分置電池不需要多個接頭 電變紅黑線焊上L型金插 直插電池就好
2.TURBO是激爆馬達進角 發揮最大功率 當然也耗電 只能吃2s的越野車我就有考慮這項
4.好的ESC調整選項更多更細膩
5.電變還有分支援電壓..... 6s電變放 ...
發表於 2012年9月25日 10:42 AM | 顯示全部樓層
回復 32樓 KALT1105 的帖子
那你有決定要玩哪一台車了嗎?
 樓主| 發表於 2012年9月25日 11:26 AM | 顯示全部樓層
謝謝網兄關心,弟買了B44,其實我國中就玩車了,那時候玩的是Optima mid custom special,如果現在京商還有叫做Optima的車子那我一定會買他,只是現在改叫Lazer。
那時候常聽人家講Associated RC10,也是一種讓人懷念的記憶,所以就選了B44。
當然Team C很好410也很好,不過我沒要比賽,也沒要玩的優秀,所以不全是由車的性能來決定,主要還是玩個懷念與記憶,這對我來說是主要的價值。
原帖由 gv9757 於 2012年9月25日 10:42 AM 發表
那你有決定要玩哪一台車了嗎?
 樓主| 發表於 2012年9月25日 11:58 AM | 顯示全部樓層
問一下電池。
1.IP跟ORCA的電池OK不OK ?  哪個好些?
2.ROAR approved是什麼意思?
謝謝。
發表於 2012年9月25日 12:21 PM | 顯示全部樓層
回復 31樓 KALT1105 的帖子
SERVO我只用過`1251而已,所以無法建議。10kg 對10分之一的車 ok。
GMT+8, 2026年11月5日 04:32 PM
