樓主: birkicch
EXO 的新鞋跟新裝備
發表於 2012年9月11日 01:28 PM | 顯示全部樓層
仔細一看,你的懸吊固定座螺絲好像跟手冊上用的不一樣,應該是沒有螺帽的!
會不會是下固定座催太緊了.....
 樓主| 發表於 2012年9月11日 05:24 PM | 顯示全部樓層
回復 7樓 skywalker0325 的帖子
這好像也可能是原因之一
不過是沒有催很緊啦
昨天把沒斷的那邊拆下來檢查,環狀的地方好像也有點鬆掉了
原廠的大概操個幾次就鬆了,還斷過一次,如果可以換成SC10的應該可以耐用許多
發表於 2012年9月12日 11:06 AM | 顯示全部樓層
大哥玩得很兇喔!
我的問題都是出在轉向上   前傳動軸轉大角度時會脫出輪軸接杯 轉向的拉桿球頭會脫落... 目前已經改萬向傳動軸 球頭的部分用快乾固定....
 樓主| 發表於 2012年9月12日 11:34 AM | 顯示全部樓層
回復 9樓 skywalker0325 的帖子
接杯的問題我有遇過一兩次,但是以玩這台車的頻率來說,發生機率算很低
可以檢查看看前下擺臂的hinge pin是不是彎掉了?
也可以考慮降低轉向的EPA
或是拉桿頭(環狀部分)鬆掉了
至於您說的轉向拉桿脫落,說實在我還沒遇過
發表於 2012年9月12日 02:53 PM | 顯示全部樓層
請問你的輪胎TOE 角 和CASTER角有正嗎?我蠻常脫杯的 幾乎只要大轉彎就會 後來是調低EPA 到 60 才改善的 可是....就是不爽 就給他換萬向了....
 樓主| 發表於 2012年9月12日 05:48 PM | 顯示全部樓層
回復 11樓 skywalker0325 的帖子
我都是照原廠建議的
就是說明書說多長就裝多長
我的EPA大概都在85%左右,之前100%也沒什麼脫杯的狀況耶
前面的狗骨比後面的長2mm, 所以脫杯的狀況應該會比後面好很多才是
GMT+8, 2026年11月16日 12:12 AM
