樓主: lsb1575
WASP X3S 250 235樓官網新推出尾垂直與水平翼組
 樓主| 發表於 2012年12月8日 09:25 AM | 顯示全部樓層
回復 135樓 kevin461200 的帖子
一段時間後虛位還是會加大的,所以偶而還是要檢查一下!!
暫時先用就等原廠改良品出來囉!!
 樓主| 發表於 2012年12月8日 09:35 AM | 顯示全部樓層
回復 136樓 kan708 的帖子
X302V 3軸接收 他也是有十字盤自動回正功能,所以放手後機子自己回正是正常的!!
但如覺得打舵反應慢一點,如SKYARTEC大大說的調整接收下方旋鈕,順時鐘方向調到3點鐘方向就很靈敏了一般正飛就足夠的,如要翻3D在往順時鐘繼續調大即可!!
發表於 2012年12月8日 10:36 AM | 顯示全部樓層
回復 140樓 lsb1575 的帖子
感謝lsb大大,因為覺得與X3跟nano cp差很多,它不是回得很順,是很快的回復到十字盤平行狀態,
旋翼頭.中聯.連桿都還沒換這樣會有差嗎?
 樓主| 發表於 2012年12月8日 10:59 AM | 顯示全部樓層
回復 141樓 kan708 的帖子
你是用X3有平衡翼裝X302V 3軸接收飛喔!!
如是這樣因3軸本身就有十字盤修正功能,再加上平衡翼的穩定功能,回正速度會很快!!
最主要的是不可有打舵時機子會卡卡的情形發生,就是說打舵時機子一樣會依你的控制飛行就OK的!!
[ 本帖最後由 lsb1575 於 2012年12月8日 11:00 AM 編輯 ]
發表於 2012年12月8日 12:39 PM | 顯示全部樓層
回復 142樓 lsb1575 的帖子
lsb大大:平衡翼已拆下了,另外裝一組亞牌向位器diy上去才能飛.
打舵時是不會卡卡的啦,只是很不習慣它的快速回復動作而已.
感謝您.
 樓主| 發表於 2012年12月8日 12:43 PM | 顯示全部樓層
回復 143樓 kan708 的帖子
這樣你可調整接收上方旋鈕十字盤修正感度,逆時鐘調小一點點再試飛看看!!
GMT+8, 2026年11月14日 04:53 PM
