樓主: s8401438
親愛的,我把瓢蟲變大了
發表於 2012年9月4日 10:52 PM | 顯示全部樓層
贊.................................................贊...........................
發表於 2012年9月5日 08:16 AM | 顯示全部樓層
原帖由 disciple 於 2012年9月4日 04:40 PM 發表
大大,我是裝在飛機上,像小瓢蟲飛不遠,應該不用裝吧?不過,裝了 ,會比較快找到。我當初看到有兩種,一種是按下去才會叫,另一種是斷訊時會叫,當然買第一種啦,第二種如果找太久,會叫到沒電,就很難找得到,但上上星期遇到的情形,讓我覺得 ...
前輩 如果你裝第一種 應該也可以變成有第二種的功能喔
就是把失控保護設定 只要遙控器關機 或收不到了 自動就把 Gear 那個動作變成開(或是關)
這樣不就可以讓他一直叫了
發表於 2012年9月5日 08:43 AM | 顯示全部樓層
原帖由 davidlitmanen 於 2012年9月4日 12:42 PM 發表
小弟給個建議,看看就好。有一種DC喇叭,通直流電源會發出聲響,還滿吵的。
電料行有賣,很便宜,小小一顆比一塊銅板還小,只有正負兩條線安裝簡單,直插在
Gear上就可以了。
還看過有大大說用電腦的PC喇叭直接插上去也可以喔。又 ...
持續再跟 David 大大 請教一下
PC 的小喇叭 , 音量不是很小嗎 ? 那種分貝在戶外應該會聽不見吧 !
DC 喇叭 , 有型號嗎 ? 能適用在 Devo 這種 2.4 G 的接收上嗎 ?
插座是另購 或 本身就是一體 ?
如果 喇叭本體是獨立 分開兩條裸線不含插座 , 該如何分辨 , 該連接 接收 的哪隻針腳 ?
後學向來天賦魯鈍 , 以上問題有點複雜 , 就麻煩 David 大大 了 , 謝謝您 !
發表於 2012年9月5日 08:48 AM | 顯示全部樓層
如果我飛大油機,BB Call 用選舉那種空氣笛,用大伺服器推,就算三公里外,一樣聽得到。
發表於 2012年9月5日 09:04 AM | 顯示全部樓層
原帖由 disciple 於 2012年9月5日 08:48 AM 發表
此主意甚妙 , 妙妙妙 ..
接下來 , 就會發現 , 環保局官員會同管區 , 來找您聊天喝咖啡 ... 呵呵...
哪天經過荒山野嶺 , 看見背著大聲公的飛機 , 掛在樹梢
我一定義無反顧的幫大大撿起來 , 奉送歸還 !
發表於 2012年9月5日 10:02 AM | 顯示全部樓層
Gear上就可以了。
那個叫作蜂鳴器,內建震盪電路的蜂鳴器只要外接電壓就會叫,但有分電壓高低,3V接在1S系統應該很大聲。
不過 Gear 通道應該是20ms伺服控制訊號,Gear off 應該也會叫才對(1ms長度20ms周期),Gear on 叫比較大聲一點(2ms長度20ms周期)。至於這種內建震盪器的蜂鳴器能否接受如此高頻率訊號就不知道了。
或許拿小喇叭比較可行,20ms就是50Hz,低頻響應夠的喇叭就能發出低沉的聲音。若能接到數位伺服機頻道,3.3ms周期等於是303Hz,一般喇叭聲音比較高亢一些,拿外殼當共鳴器就能變很大聲。
碳刷馬達應該更容易玩,直接接到馬達通道,頻率遠高於伺服機控制訊號,以前52#碳刷馬達好像是1ms PWM,也就是1KHz的頻率。話說有KHz以上的頻率的話,就能用壓電式蜂鳴器 pizzo buzzer,或是直接拿壓電片,利用外殼當共鳴器,壓電片的好處是更便宜、更輕薄,幾乎沒有重量。
[ 本帖最後由 ej189 於 2012年9月5日 10:07 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月14日 11:43 PM
