樓主: LamaV3
入門導風扇選擇
 樓主| 發表於 2012年9月5日 07:57 PM | 顯示全部樓層
TMF F-16在淘寶都找不到呢??
發表於 2012年9月6日 10:16 AM | 顯示全部樓層
淘寶很久以前有賣過,最近好像都消失了...
現在你可能只能上"沒屋頂"買了...
如果因為區域性的關係,真的買不到,也不用那麼堅持啦~
其實只要做好功課,多爬爬文!淘寶還是有不少的導風扇(涵道)機不錯玩~
價格也蠻漂亮的,不過我沒有玩過就是了~
 樓主| 發表於 2012年9月6日 08:04 PM | 顯示全部樓層
最終淘了一台F16, 是PNP版, 插上接收便可飛.
店家說不用設定混控, 即像一般螺旋槳機一樣ELEV, AILE, RUDD獨立運作, 請問其實什麼機型才需要設定混控呢??
發表於 2012年9月7日 08:58 AM | 顯示全部樓層
回復 12樓 jackalkao 的帖子
大大,我跟 Mega power 買海助和電裝,電變是 Mega Power 40A 電變,裝上去,請老手飛一下,推力都不足,您用 40A 可以飛?70mm 至少要多少 A 數?
發表於 2012年9月7日 10:53 AM | 顯示全部樓層
回復 15樓 LamaV3 的帖子
無須設定混控,那就是副翼與升降是個別由不同的Servo控制的,
即為,副翼為獨立的翼面動作,升降為另一個獨立翼面動作...
而TMF F-16升降與副翼全交由全動式尾舵負責!所以需要混控...
簡單的說,左右兩個翼面需要同時擔任"升降"與"副翼"的角色.
所以是不是需要混控,跟機體舵面的設計與安裝方式就可以看的出來了~
[ 本帖最後由 jackalkao 於 2012年9月7日 11:08 AM 編輯 ]
發表於 2012年9月7日 11:06 AM | 顯示全部樓層
回復 16樓 disciple 的帖子
我實測(靜態測試)TMF F-16的配置~(同一顆馬達)
3500KV + 三葉槳:全油門電流在30A以下(實際數據我忘記了,太久遠了)
3500KV + 五葉槳:全油門電流約32~35A(持續)
3500KV + 八葉槳:半油門就破40A了...不敢再測下去了,會燒掉~
(槳葉數儘管相同,但不同的槳葉設計亦會對電流造成影響)
...還有其他數據啦,不過馬達也更換了,所以就不再詳述~
推力不足其實有很多原因...
在此個人的淺見簡單的敘述一下可能會影響的原因~
- 進氣道與排氣道是否光滑平順?有無氣流影響的問題?
- 馬達與槳葉數的配置,這個是最麻煩的部分!
 相同級數馬達搭配不同的槳葉數,會產生極大不同的耗電流,如上所述相同的馬達搭配3葉槳與8葉槳,電流可能會天壤地別,亦會有馬達級數與瓦數不足,無法發揮配置槳葉的效率,嚴重一點就是燒電裝了!
- 島風扇排氣管端得漸縮比例,建議值我上次換算約略為90%,不宜漸縮太多或太少,都會影響氣流的推力
當然還有其他很多原因啦,例如ESC的配置,電池C數的配置...很多原因,都需要一一去釐清的!
以上,為個人的淺見啦,因為我玩島風扇的資歷真的很淺,大多數的資訊都是網路上爬文與提問來的!
所以真的有興趣研究,可以爬文研究一下~ TMF F-16拿來改裝的前輩很多,所以資訊非常的豐富,有興趣你可以上網搜尋一下!
[ 本帖最後由 jackalkao 於 2012年9月7日 11:10 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月30日 06:48 PM
