樓主: 阿同伯
Spektrum DX8 v2.05 新韌體更新檔(快去更新喔)
發表於 2012年8月24日 05:45 PM | 顯示全部樓層
請問韌體更新後 原本的模型記憶&設定會被清除嗎?還是沒影響!
先問一下有更新過的大大們 因怕更新後全部要重新設定 哪真的會哭!
還有韌體更新步驟可以說明一下嗎?
是將韌體放到SD卡開機即可嗎......還要如何才會更新......謝謝!
發表於 2012年8月24日 06:27 PM | 顯示全部樓層
回復 19樓 yuan535 的帖子
還有韌體更新步驟可以說明一下嗎?
=> 我的 DX8 更新之後設定都沒影響,全都好好的,也不用重新對頻!
     但原廠還是有提醒要先把設定檔備份出來以防萬一.
=> 更新方式: 把下載的檔案放在 SD卡中,檔名不能修改,插入SD卡後開機即會自動更新.
報告完畢!
原廠升級說明+小弟破英文翻譯:(有錯請前輩指正)
1) Download the file SPMTX.SAX by clicking the "Download" or “Update” button.
在網站按 Download 或  Update 按鈕下載  SPMTXSAX 檔案.
2) Save or copy the file from the PC to the SD card. NOTE: Do not change the SPMTX.SAX filename
or the file will not auto-load into the transmitter (Tx).
將 SPMTX.SAX 檔從電腦儲存或複製到 SD 卡; 注意 : 請勿更改 SPMTX.SAX 檔名,否則遙控器將不會自動載入升級檔.
3) Right-click on the SD icon and select “Eject.” This will ensure that the entire file has been
correctly written to the card.
在電腦 SD卡圖示按右鍵選擇 "Eject(退出)",確保檔案正確的寫入SD卡.
4) Power up the Tx with the SD card installed.
將 SD卡插入遙控器後開啟遙控器電源.
5) You should see the Spektrum logo on the main screen and a progress bar while the new
software loads.
當新程式載入時,你將會看見 Spektrum logo 顯示在主畫面,以及一個 progress bar(進度顯示列?就是完成多少百分比的那種圖)
6) When it completes, in System mode use NEXT several times until you see the Serial Number
screen. The version number is displayed on the same screen. Verify the new version number
matches the expected version from the download.
當升級完成,在System mode選項選擇 NEXT 數次直到看到序號,新韌體版本資訊也會顯示在這個畫面.請確認版本號碼是否與下載的版本相符.
以上...............
發表於 2012年8月24日 06:49 PM | 顯示全部樓層
回復 20樓 kakkoii12 的帖子
感謝分享...已更新完成...感恩喔!
發表於 2012年8月25日 09:14 PM | 顯示全部樓層
請問前輩,我在飛機模式下,AUX3那個旋鈕為何會轉動異常,例如從100轉到0他都是正常慢慢減少,但是一過了0以後一下子就跳到-100。
發表於 2012年8月25日 09:56 PM | 顯示全部樓層
原帖由 hsu32 於 2012年8月25日 09:14 PM 發表
可以先做一下搖桿&旋鈕校正 做過校正無用的話可能是旋鈕內的VR不良(但VR不會哪麼剛好壞在0到-100) 會換就去電子材料行買一個來換 不然就只能送廠修了!
發表於 2012年8月25日 10:15 PM | 顯示全部樓層
回復 22樓 hsu32 的帖子
你的韌體版本是多少呢?基本上這個重新校正就好了~校正頁面不能有??就對了!!! 第一次開放搖桿校正的DX8韌體,忘記把旋扭校正顯示出來,常常只有校正搖桿後忘記旋扭就存檔,就會有類似情況!我自己的經歷,供您參考 ^^
GMT+8, 2026年11月22日 11:33 PM
