樓主: 阿同伯
Spektrum DX8 v2.05 新韌體更新檔(快去更新喔)
發表於 2012年8月17日 11:01 AM | 顯示全部樓層
一組DX8序號 對應 一組更新檔案
所以沒辦法使用別人的檔案更新自己的遙控器喔!!
必須使用自己的帳號密碼,進入下載更新軟體。
其實也不用刪掉~直接覆蓋過去就好了! 因為檔名都是一樣的。
今天會請工程師測試2.05版的性能,2.04版很穩定,不急的話,可以先不用急著更新。
[ 本帖最後由 avio_service 於 2012年8月17日 11:16 AM 編輯 ]
發表於 2012年8月17日 11:45 AM | 顯示全部樓層
回復 7樓 avio_service 的帖子
如果忘記帳號密碼那該怎麼辦
是公司貨但是過保了...
發表於 2012年8月17日 12:06 PM | 顯示全部樓層
懇請測試告知有新增哪些新功能呢~?  甘恩
發表於 2012年8月17日 01:15 PM | 顯示全部樓層
回復 9樓 宇軒 的帖子
Version 2.05 13 August 2012
Software Features
• Added support for GPS and High Current telemetry sensors.增加支援回傳功能的 GPS 和大電流感測器
• Enabled up to 32-pole motors for the brushless RPM sensor.
轉速感測器支援到 32 極的無刷馬達
• Enabled SD telemetry log file
回傳資料可儲存到 SD 記憶卡內
• Enabled ability to configure inactivity timer
可設定非動作中的計時器
• Enabled backlight configurability (Auto/On/Off)
LCD 背光可設為 自動/開/關
• Enabled dimming control of the orange Spektrum LED for night flying
可調整電源 LED 的亮度
• Adjusted vibe motor RPM to be less aggressive
可調整振動器的轉速(設慢一點, 比較不會嚇到吧!)
Software Corrections
• Fixed bug that could reset the radio when scrolling through Mix options.
• Corrected L/R trimmer ‘forgetting’ assignment after power cycle.
• Improved translations in French and Italian screens.
• Corrected export of flap configuration.
• Corrected over-travel of flaps that could result in reversed operation at extreme
deployments.
• Corrected switch change on Acro throttle cut screen when going from the initial
switch selection to the edit page.
• Corrected timer to work properly in Throttle Out mode when using reversed
throttle channel.
• Corrected end-point adjustability when Trainer is used as an input to a channel.
• Corrected trainer normal Master mode so that it doesn’t modify controls from the
slave. In previous versions it could reverse channels vs. what was expected.
NOTE: This change affects sub-trim and travel of existing models and ones you
will import. You may need to adjust sub-trims and travel on all control surfaces in both airplanes and helicopters.
[ 本帖最後由 jasonlin 於 2012年8月17日 01:28 PM 編輯 ]
發表於 2012年8月17日 02:21 PM | 顯示全部樓層
回復 8樓 roach6417 的帖子
可以寫信給美國請求刪除原先的註冊帳號,再重新註冊即可。
只要提供DX8的序號就可以了。謝謝!
發表於 2012年8月18日 02:21 AM | 顯示全部樓層
寫中文他們看得懂嗎@@?
GMT+8, 2026年11月22日 11:35 PM
