樓主: GN2254737
DIY玻纖機頭罩~(7樓更新挖空減輕成果)
 樓主| 發表於 2012年8月20日 01:45 PM | 顯示全部樓層
聽起來很有趣~
有空我來設計看看
不知道完成後會長怎樣
發表於 2012年8月21日 09:50 AM | 顯示全部樓層
一般固化劑是1(催化劑)比3(環胶),建議你用電子秤來控制固化劑的重量,比如說一張固化前的玻璃布是0.5G,而預計完成重量是3G內,也就是說固化劑是2.5G(0.6+1.8),再來就是看看涂完固化劑頭罩的耐用度。
我之前用碳纖布就測試過,其實要成形並有一定的強度,碳纖布需要配合一定量的固化劑,原本設定在3G(原廠是2.9G)內可是固化後的頭罩強度不行我才放棄改用其他的方式DIY,不過從相片看來玻璃布的厚度要薄很多也許有機會.
 樓主| 發表於 2012年8月21日 10:23 PM | 顯示全部樓層
回復 14樓 jsc1974 的帖子
回jsc1974大大
我的玻纖不是超薄的,所以比較不必要的地方可以不必用太多層
在需要強化的地方多鋪幾層
就可以該硬的地方硬
不該硬的地方減輕重量
要找薄到不像話的那種效果才會好
另外如果刻意控制劑量的話我怕會不夠堅固
所以就用擠壓的方式把多的排出~才可以又堅固又輕
至於該用幾層玻纖布才可以又輕又堅固等我有時間會在測試
我這次的機殼用到了7~8層才會那麼重~可是目前還沒有壞
要輕又堅固~還有很長的路要走阿~~
GMT+8, 2026年11月14日 11:59 PM
