樓主: 李國華
SERVOKING DS995 伺服機
發表於 2012年8月14日 02:51 PM | 顯示全部樓層
我也遇過一個飛友他的SPORT尾巴不曾停過
後來換野獸就好了^^
我是覺得.應該是尾巴沒調好,或是機身振動過大.
還是先解決機械問題在搞設定
理論上在差的陀螺儀都不應該亂跑的
發表於 2012年8月14日 03:32 PM | 顯示全部樓層
回復 7樓 傻蛋 的帖子
感謝回覆!
原來尾巴是左右抖得很厲害, 試過很多方法都不理想, 後來把陀螺儀(GP780)的雙面膠重新貼過後, 改善的不少, 想說換一個好的尾伺服器, 看能不能定住不動!
發表於 2012年8月14日 06:38 PM | 顯示全部樓層
450用的尾舵機最低要求是DS520
DS425是停旋應該沒問題.
尾舵機有窄頻和寬頻差異.設錯也會尾巴不正常
995一般飛行3D開到6V絕沒問題.暴力的話應該要開到7.4V會比較好
如此的話就必須4顆都是995了.DS95支援最高到6V在高不知道會不會燒掉
沒人敢拿這450頂級伺服器來試
我說的那個飛友已經飛了3年@@.幫他修機時才發現尾舵機中力點方向就是錯的><
行程量連看都沒看,就全部重調.調好我自己有試飛過.尾巴從此不會在晃.
如果你尾舵機還在42X等級,直接換995也不錯(比520便宜,又比520好用).
但是記得把BEC最少開到6V.
 樓主| 發表於 2012年8月14日 06:53 PM | 顯示全部樓層
經濟實用~野獸'高檔超好用~V霸
發表於 2012年8月16日 09:58 AM | 顯示全部樓層
回復 9樓 傻蛋 的帖子
感謝您的寶貴經驗, 我已經訂了一顆 995, 這個假日再來測試一下!
發表於 2012年8月19日 10:28 AM | 顯示全部樓層
回復 11樓 jasonlin 的帖子
SERVOKING DS995 入手了, 打開包裝檢視一下, 看起來質感不錯, 但再仔細瞧瞧, 鋁外殼有撞痕, 第一印象扣分!
接上伺服機測試器, 速度很快, 但轉動聲音聽起來不太悅耳, 雜音不小.
裝上 T-REX 450 Sport 尾舵, 大小剛剛好, 舵片無法使用原來 DS420的, 隨附的舵片有點陽春, 裝上伺服機時鬆鬆的, 但還好沒有間隙, 舵片螺絲得上膠.
試飛後, 尾舵擺動(金魚尾)果然有改善, 但並非完全沒有, 應該還有其他的問題.
幾趟飛下來, 感覺不錯,  但電變比較燙了, 電池電壓也下降到 3.75V(原來是 3.80V 停懸 5分鐘) , 顯然耗電量有增加.
GMT+8, 2026年11月14日 11:58 PM
