樓主: disciple
500 馬達的軸心跟轉子分離可以自己修嗎?
發表於 2012年8月15日 10:50 PM | 顯示全部樓層
原帖由 disciple 於 2012年8月15日 06:47 PM 發表
馬達轉向怎麼辦?
飛機的話,馬達轉錯方向,電線重插就好,沒甚麼。但電直機件比飛機複雜,馬達轉錯方向,對單向軸承、齒輪等等,會不會有傷害?等發現轉錯可能來不及了,想事先確定轉向,卻沒有那麼大的螺旋槳夾頭(5mm)可以夾,我原本的電 ...
馬達轉錯方向,對單向軸承沒影響,只有齒盤跟著空轉
發表於 2012年8月16日 03:47 AM | 顯示全部樓層
馬達轉向怎麼辦?
馬達反轉,久不會轉.因為單向就是只會咬住一個方向,另一個方向是放開的
把馬達的3條線.隨便2條線對掉就好.
上馬達齒如果軸心上沒有D槽.最好用搓刀磨一個出來
馬達齒不太需要上膠.但是止瀉螺絲依定要對到凹槽.並上螺絲膠
馬達座螺儀野比需要上螺絲膠
螺絲是上膠鎖緊,請勿"催緊"
有上膠的部位至少要等30分鐘再去試轉
理論上都要3~6小時膠才會完全乾
 樓主| 發表於 2012年8月16日 09:07 AM | 顯示全部樓層
謝謝各位,昨天下班來不及看裝馬達的回文。昨晚裝 Tarot 馬達,亞拓馬達電線在底部,Tarot 電線是在馬達上方,拉到電變的變不太夠,電變電線要重繞,很不方便。馬達轉向,我是把馬達跟電變同顏色電線插在一起,馬達裝上機身,齒輪先不裝,插電池輕推油門啟動,用手摸馬達,真的能判斷轉向,而同顏色插在一起,方向剛好正確。
昨晚差點出包,用亞拓的馬達螺絲裝在 Tarot 上,螺絲直接鎖在馬達上可以鎖很緊,但真的裝在機子上,有一顆會緊,另外一顆鎖到底會打滑,再拆出來試一次,兩顆四個洞,鎖八次試看看,都是可以鎖死的,但就是裝在機子上其中一顆鎖到底會打滑,死不甘心試了好多次,最後被 Tarot 的螺絲洞打敗,用力一點螺絲居然可以直接抽出來。就我所知,大陸的尺寸規格跟台灣好像差一點點,因為之前的 Wasp X3,亞拓用的 1.5mm板手,用在 X3 螺絲就是差一點點,搞到半夜放棄了,想起之前買了一台大陸恆龍坦克和備用螺絲,拿出來試一試,肉眼看粗細跟亞拓的螺絲一樣,但鎖上 Tarot 卻又剛剛好,太晚了,只好今天再弄。大陸馬達要配大陸螺絲,用台灣螺絲就是不行,好險有發現,不然直的拿去飛,馬達跟大齒盤分離就鐵定摔機。
發表於 2012年8月16日 10:17 AM | 顯示全部樓層
玩500 以來我已經買了3顆馬達。
塔羅馬達,浩馬特馬達都是浩馬特做的,很便宜,但是也折騰我很久。
兩個問題:
1,軸承用的不是很好,運轉了一陣子後您會發現。
2,馬達的平衡配重用的黏土,很容易脫落。就是這點折騰最久。
我的第一顆浩馬特,因摔機時未及時切hold,導致線圈燒毀。
第二顆塔牌,怎麼用怎麼怪,後來檢查發現這馬達震動很大。
昨晚索性浩馬特塔羅全拆了。
浩馬特因為用的比較久,軸承有明顯沙沙磨損,不過沒關係,因為我不打算用它。
塔羅用沒幾次外觀看來很新,可是打開後發現配重用的黏土已經不見了,轉殼內留了一堆渣。我猜配重黏土已經甩出,碰到高速轉動的轉殼,已經碎成屑。
所以,這顆馬達怎麼轉怎麼怪,問題應該就在這裡了。
現在,我是把浩馬特的轉殼及塔羅的線圈部留下,兩顆組合成一顆。
結論是,問題解決了。
品質不好,您要有心理準備。
 樓主| 發表於 2012年8月16日 12:41 PM | 顯示全部樓層
回復 34樓 kuniaki 的帖子
大大,是這樣哦!我還是新手,所以先暫時用來練習,以後再換好一點的。最優的是 Scorpian 馬達嗎?500 是值得常飛的機種,抗風比 450 好太多,充電時間又比 600,700 的短很多,是騎車族的好機種。
發表於 2012年8月16日 09:27 PM | 顯示全部樓層
回復 35樓 disciple 的帖子
不是大大,不然也不會搞這麼久。我的500ESP是左岸版,當初貪便宜,後續問題多多,比我的那幾台左岸450還難搞,差點放棄了。也許有人很順都沒什麼問題吧。我朋友一開始也是買二手ESP,後來他先放棄不搞,再買了正廠新版500E PRO,他說非常順,一點問題也沒有。
希望您的500是新版的。
GMT+8, 2026年11月14日 11:48 PM
