樓主: 羅育宸
我真的搞不懂ㄟ(450電變過熱問題)PART2
發表於 2012年8月13日 09:04 AM | 顯示全部樓層
回復 6樓 kuniaki 的帖子
呵呵呵~大大說沒錯~金插沒焊好確實會發燙,不過發燙的應該是接頭比較嚴重~
當然有時就算金插焊好也會發燙,小弟的500就遇過金插發燙(當時沒注意電變是否發燙),
建議將一般的4mm金插換成4爪剖溝的日製4mm 特殊高耐流金插,雖然貴一點,
但是換完之後一點溫度也不會上升,真的很讚~
 樓主| 發表於 2012年8月13日 09:10 AM | 顯示全部樓層
謝謝各位大大熱心解答'''我看要拆全機來大保養了''真的該換就要換'''''
使用飛了1千趟次以上.......哈..終於斷電熄火了..............
發表於 2012年8月13日 09:50 AM | 顯示全部樓層
回復 7樓 kuntan 的帖子
嗯, 這種金插的接觸比一般左岸製的彈簧4mm 金插要好很多, 我600 剛買時, 賣家有送我4mm 剖溝的, 把公頭插進母頭, 要很用力才能拔出來, 一般的4mm 金插, 插拔久了, 彈簧就沒力了, 它好像只有彈片, 沒有彈簧, 而且金插頭也不是純銅製的 (我想太多了嗎? 現在銅這麼貴)
但是要注意的是這種金插跟一般左岸製的不相容, 一樣是4mm, 左岸的公頭只能插進剖邊金插母頭的一半, 這樣子接觸會很差, 所以如果要用這種, 就全改這種.
這種的新手可能不太會焊, 因為母頭要灌錫進去, 又不能灌太多, 以免公插頭插不進來.
我還是喜歡用金插, 不太喜歡用XT60, 所以目前電池, 電變, 都是金插. 上次焊過6mm 的, 真的是粗勇, 不過應該是700 級的才有需要用到6mm 金插吧.
發表於 2012年8月13日 08:02 PM | 顯示全部樓層
回復 10樓 kuniaki 的帖子
我第一台機子是 500,賣家是飛了二十年的老將,馬達也是用金插,當時不明白為什麼他用這種 "原始" 的接線法,後來買的 450 是 XT60,後來又買一始 Wasp X3,是小紅頭插頭,有一次 Wasp X3 電池插上電變,接口處馬上冒煙,我想拔掉,但卻愛莫能助,因為要拔的地方現在火燒中,只能等他燒完,經過這一次,我就知道為什麼以上老手裝 500 時,為什麼要用金插,其他不說,光是安全性就好太多了,第一點,兩條電線電極的距離,遠比 XT60 或 T 插遠,不容易短路,第二點,第一支金插插好,再插二支時,如果有異常,例如火燒、馬達突然起動,要拔掉這單支的金插,遠比拔掉兩極做在一起的 XT60 或 T 頭來得快,有時候手有汗,XT60 拔不掉,都要抓一張衛生紙包上去,才拔得掉,這個時候馬達突然轉動,或電變起火,就慘了。
[ 本帖最後由 disciple 於 2012年8月13日 08:03 PM 編輯 ]
發表於 2012年8月13日 08:28 PM | 顯示全部樓層
回復 11樓 disciple 的帖子
說到安全性,我一開始玩保利龍飛機時,師傅教我用3.5mm金插,一公一母,我都很怕電池端短路。
後來我反而用T 插,因為它沒機會短路,跟XT60一樣。
買600後,賣家說千萬別用T插,絕對耐不了100A,會火燒機,所以就用4mm 金插。
正好T 牌電池都是用帶套金插,我就這麼用下來了。
其實我現在還是想不懂為什麼XT60可以耐比3.5mm金插更高的電流,因為XT60本身就是3.5mm金插帶插座。
既然接觸面積是一樣的,理論上耐電流應該也是一樣的。
[ 本帖最後由 kuniaki 於 2012年8月13日 08:35 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月14日 11:26 PM
