樓主: nikoniko1
[分享] MultiWii-MWC總整理
 樓主| 發表於 2012年8月10日 10:58 AM | 顯示全部樓層
原帖由 小伍子 於 2012年8月9日 19:45 發表
大大~~想請教一下我使用的版子 跟您一樣使用2.0軟體dji f450機架中特威電調1047槳X四軸模式,但是我碰到問題就是有關lcd無法顯示的問題及油門飛到一定高度時會突然降低高度的問題?
之前我飛8045吋槳時真的很穩都不會晃 ...
嘗試回答您的問題
1) 您的F450 是一千多元的版本還是580元的? 如果是便宜的CLONE版骨架太軟(用手可以稍微轉動)讓MWC感測器誤動作. 如果您喜歡這骨架不彷考慮用TMF或是FF飛控板.. 之前我用CLONE的加上1045的10吋獎MWC參數調不出來..原電裝移植到這550鋁管支架就OK
2) 很抱歉LCD 我沒有用過.. 我直接買藍芽模組3百多台幣
3) 降高度問題..如果您可以急速升高...應該不會是電變或無刷馬達問題.. 建議不訪借一下朋友的電池試試看
發表於 2012年8月11日 12:41 PM | 顯示全部樓層
回復 7樓 nikoniko1 的帖子
1.F450 是一千多元的版本
不知是否是不是config.h有輸入錯誤
我再試試看~~感謝!!!
 樓主| 發表於 2012年8月11日 11:43 PM | 顯示全部樓層
氣泡水平儀分享
前一陣子去南科的迎曦湖大草皮放四軸吃草...阿..不不不.. 是飛四軸
結果沒注意到換新電池時地面不是平的..開機飛控板偵測時就誤判囉... 飛的跟喝醉酒一樣...
為了避免類似情況發生..在沒屋頂找到這個氣泡水平儀... 大小都有...
找了台南賣家看起來是最小的
這樣就不怕在斜坡通電導致偵測器誤判囉..用牙籤沾瞬間在底部貼上去即可...想拔下來都不好拔..
記得放一個晚上讓瞬間乾喔...位置高興即可.. 我貼小機屁股插電池時可以看一下有無水平
今天修好一台X400四軸...這一下剛好通通裝上去.. 小東西大用途喔..爽飛必備良品
PS: 要自己去沒屋頂賣場找喔..小弟負責通報..非賣家也沒有認識賣家..
請勿留簡訊要偶幫忙買拉...3Q
[ 本帖最後由 nikoniko1 於 2012年12月25日 04:18 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年8月12日 12:13 AM | 顯示全部樓層
回復 8樓 小伍子 的帖子
之前我飛8045吋槳時真的很穩都不會晃動及掉高度問題?想說輕量化把電變線弄短、連接到接收器線減短不知是否有影響呢?另外我的司杯狀接收器6100E有斷一跟線不知會不會影響?請多多指教!!!
之前手機回的...剛用電腦看才知道還有這段文字..大大勿見怪
1) 450-550MM 也可以考慮用9吋槳 耗電跟10吋槳差不多 或許可以解決您的穩定問題
2) 您可看到我的接收器到飛控板 連接線只有八或九公分..電變怕一個BEC掛掉..飛控板和接收沒電吃 所以接兩個BEC的電.. 但您要查一下規格 看是否BEC電力可以並聯..不然把中間紅色接腳挑掉即可
3) 小弟偶是華牌的控和RX1002接收器..他牌沒用過就無法回答6100接收器問題..但華牌RX1002天線超長的...規格書說要分開90度 所以如本篇九樓的圖片.. 華牌原廠說天線不能剪...所以...乖乖地藏在機架上[x11]
[ 本帖最後由 nikoniko1 於 2012年8月12日 12:18 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年9月3日 03:18 PM | 顯示全部樓層
夜航必備工具
最近只能趁黃昏下班時..找南科附近草皮去溜搭四軸..小小滴解悶一下..
但有時在草皮沒有路燈和行人..不小心"降落" 到錯誤地點時...要找貴鬆鬆的機子
實在難上加難.. 所以馬上動一下腦筋..弄了打架用的光棒出來..
可以護身又可以自保..口合...不..不..不...是簡易型+多功能的好東西...
這一小片有48顆閃亮的LED..用彰彰的手來做比例..12V 350MA亮度是一級棒
一片幾乎等於是一盞檯燈的亮度...利用手頭有的長條壓克力..
馬上給它用3M雙面膠黏上...LED片數決定亮度..請各位大大依需要自行決定..
接上四軸用的 2200MA3S電池...眼睛差點睜不開...請勿故意照人..導致對方墜機..
電池接上低電壓警報器...設定在3.4V處避免過度放電..電池和警報器都可以和四軸
共用..不需要額外花錢購買.. ㄚ...環保拉..
點亮了...因為照相的關係...實際是白茫茫超亮的..直視的話眼睛會睜不開..
LED單體壽命(有效時間)超長..比一般燈泡使用壽命更久..
在小弟家客廳5米*4米的空間將燈光熄滅後開LED做示範..
此時在偶心中默唸起 - 萬能的天神..請賜於偶找機機的力量...
口可...啪..口拍一聲...LED就這樣亮起...找機機絕對不成問題!!
形狀還可以自由處理...不用的桌球拍也可以黏三片...
那偶為何要黏成長方型呀..因為....檯燈壞了...現代沒有螢火蟲或可以挖隔壁來借光
只能弄成長條型當檯燈用...超省電拉.. 12V*0.35A=4.2W (4.2W*3片=12.6W)
在小弟偶的工作桌約150CM*60CM... 本來開了3M博士眼檯燈+臂夾檯燈..
這一下都可以拿掉了..亮度有點過亮..應該兩片就夠了..又省空間 ..
(下圖是照相的關係...實際是桌面白茫茫一片)
固定上可以用夾子或魔鬼沾...因為要帶出..怕草地上的泥土沾黏上魔鬼沾..
所以此處選擇用夾子固定
一條2200MA 3S 電池再三片LED使用下約可以放電 2.5小時以上..
這樣絕對夠經濟環保..不過偶覺得要當檯燈兩片LED就可以了..
以上物品在沒屋頂找到...相信電子材料店也有..把手頭有的零件加以善加利用吧..
以上純供各位大大參考..
[ 本帖最後由 nikoniko1 於 2012年12月25日 04:19 PM 編輯 ]
發表於 2012年9月3日 03:39 PM | 顯示全部樓層
回復 11樓 nikoniko1 的帖子
焊這燈真的是一門功夫
哈哈~這光棒真的很有趣,也能臨時拿來當手電筒
GMT+8, 2025年1月6日 01:06 PM
© 2001-2024 Discuz! Team.
