樓主: benyangsab700
MSH BRAIN金腦設定問題分享
發表於 2012年8月11日 12:13 PM | 顯示全部樓層
金腦首航分享
星期四晚上收到東西
很快的就將陀螺裝上機子設定好
很方便的設定方式
以下簡單心得分享
1.由阿BEN所提供的連結後自動下載設定軟體
(會先下載微軟.NET軟體後,下載金腦設定軟件,昨天晚上
金腦設定軟件已經更新,已經跟週四有些許不同了)
小弟有碰到一個問題就是VISTA的筆電都會無法下載
但是兩台個人電腦都順利下載,不知是否不支援VISTA
2.點選捷徑開啟設定軟體,可先使用DEMO模式大約瀏覽依下
現在第2及第3步驟中確認接收等線路連接方式
先將線路連接上去(伺服器先不接)
小弟使用外接接收,若使用小衛星我猜應該是在陀螺儀上的BLND
叉上金鑰對頻
3.將陀螺儀固定上機子,上電後接上電腦,打開軟件直接開始設定
4.在第4步驟中設定遙控器中立點及最大行程為100%
5.調整GOV(第七動)的數值,-60以下為模式1,0為模式2,60為模式3
(小弟的控是DX8)
6.步驟5設定CCPM及尾舵伺服器的數據
7.第6步驟設定十字盤角度,新版有看到多出一個直升機圖樣,機頭向前
8.然後斷電,接上伺服器後再次上電並開啟軟件
9.進入第7步驟先設定伺服器正反向,連續按直到3顆伺服機水平後
回到步驟1,搖動機身確定補償方向正確,若不正確繼續回到步驟7
連續點選直到伺服器再次水平後再次確認補償方向是否正確,補償正
確後確認伺服器方向正確(螺距、AIL,ELE)
10.補償正確後,請用十字盤調整器利用步驟8的伺服器按鈕將十字盤調到水平
11.PITCH及CYCLIC等裝上琁翼頭及大槳後再來調整
12.步驟8尾舵設定,先設定下方ROTOR為主旋翼順時針(CLOCKWISE)
右下兩個補償打勾(尾舵及CCPM補償)
13.設定尾舵正反轉確定補償正確後,在確認方向是否正確
14.然後將尾舵左右打到底設定最大行程
(步驟7及8設定時死區都很大,很好設定)
15.步驟9為陀螺儀方向(接上伺服機前請先設定好)
16.步驟10定速不設定(沒GOV線)
17.步驟11選擇機型
18.步驟12選擇飛行模式,小弟3個都是選SPORT,模式3 USE AUTO
LEVEL打勾(自平開啟)
19.切換GOV開關1.2.3分別連動模式1.2.3,小弟把GOV開關設定到
遙控器的F MODE,分別用IDEL開關來連動模式1.2.3,NORMAL為模式1,IDEL 1為模式2(3D),IDEL 2為自平開啟
20.裝上旋翼頭調整螺距及循環螺距(步驟7),小弟螺距設+-12,循環螺距設+-8左右
21.試飛前建議將GYRO感度先調到40,其他就等試飛後再做調整
結論
1.自平效果佳,但無倒飛自平,翻正速度快
2.設定簡單到有點誇張,很適合新手
3.3D效果小弟只會簡單倒飛,無能力評價,但感覺很順(SPORT模式)
4.可惜無震動記錄功能
5.很穩定,很好飛,以此價格超具吸引力
以上個人心得,小弟在新北市柑園飛場,歡迎一起研究
PS:陀螺上電後,一綠燈衡量,另一紅燈閃爍(3秒)其他大大也是嗎?
試定軟件一經按下後即時存檔,建議設定完畢後存到電腦裡SAVE TO ...
發表於 2012年8月11日 12:23 PM | 顯示全部樓層
紅燈閃爍~~代表目前使用的模式~~你可以注意開關位置~~分1  2  3段 所以1閃 2閃 3閃
發表於 2012年8月11日 12:34 PM | 顯示全部樓層
回復 20樓 nhit6666 的帖子
了解
感謝大大
看到紅燈會怕.......
發表於 2012年8月11日 04:58 PM | 顯示全部樓層
今天好不容易有機會試試這陀螺
1.翻滾速率(也就是飛友常在說的"利"不"利")使用 度數/秒 的表示相當的清楚明膫,不會像之前要調利一點,要底是要調什麼地方,大家都搞不清楚,  而且brain的翻滾速率可讓你調到"非常驚人的利",今天試飛才調到 560度/秒 (約是一半的位置而已)就嚇到我了,因為翻太快了,很適合重口味的飛友  尾巴也是一樣的調法
2.鎖尾效果很好,我使用futaba搖控,40%感度, 機子是450pro
3.自平功能很適合新手,因為它會限定在一個範圍內(預設是45度,可自訂),讓你的機子不會翻過去,只要油門保持好機子的高度,理論上,機子不會掉下來,但若搞  不清楚機子方向的話可是會越飛越遠的,若是剛練翻的飛友,可讓機子高一點練翻,一迷向馬上切自平,因為它翻正速度很快,救機機率很高,但高度太低  切自平的話就很難說了
4.進階模式可以調到很細的地方,類似vbar的專家模式,但brain的介面我認為更直覺一點,建議進階模式可加入各細項的說明會更好
發表於 2012年8月11日 07:55 PM | 顯示全部樓層
原帖由 35016080 於 2012年8月11日 12:13 PM 發表
星期四晚上收到東西
很快的就將陀螺裝上機子設定好
很方便的設定方式
以下簡單心得分享
金腦設定軟件已經更新,已經跟週四 ...
感謝分享 !!!!!
發表於 2012年8月12日 01:47 AM | 顯示全部樓層
原帖由 co6554 於 2012年8月11日 04:58 PM 發表 今天好不容易有機會試試這陀螺1.翻滾速率(也就是飛友常在說的"利"不"利")使用 度數/秒 的表示相當的清楚明膫,不會像之前要調利一點,要底是要調什麼地方,大家都搞不清楚,  而且brain的翻滾速率可讓你調到"非常驚人 ...
大大可以分享設定參數嗎
GMT+8, 2026年11月15日 01:19 PM
