樓主: disciple
尾旋翼夾鎖緊會轉不動壞哪裡?
發表於 2012年7月30日 05:11 PM | 顯示全部樓層
你需要這個450全系列適用-特殊華司墊片組
裡面的450SF臂墊片×2   (2×3.6×0.2)
編號149 軸承是Φ2xΦ5x2.5mm(450 pro)
沒有編號 150這個墊片直接將編號 151鎖緊會使螺絲頭直接壓到2x5軸承外圈使槳夾卡死
所以才要加上外徑才3.6mm的墊片使螺絲鎖緊後壓住內圈而不會卡到軸承外圈
編號 144 :鎖死的話,螺距有較大阻力可能尾連桿頭銅套太短,使鎖緊的螺絲直接壓到連桿
 樓主| 發表於 2012年7月30日 06:54 PM | 顯示全部樓層
謝謝諸位解答,尾巴那麼技巧,真的要好好研究研究。今天下單買尾旋翼總成,問過有無現貨,回覆有才匯款,後來又告訢我沒現貨,真是的。光是尾巴就那麼多零件,要多買一些備料才行。
發表於 2012年7月30日 08:58 PM | 顯示全部樓層
L臂兩個培林中間有個華司(圖131)基本上沒缺131的話鎖再'緊都不會不順
發表於 2012年7月30日 09:59 PM | 顯示全部樓層
基本上品質不是很好零件好不好用,運氣成分比較重要
原廠有瑕疵可以換,還可以上RC罵
而幾個重要部分,允許公差較小的部分.
為減少麻煩,我還是以原廠零件為主><
 樓主| 發表於 2012年7月31日 08:53 AM | 顯示全部樓層
回復 15樓 tenalien 的帖子
平常上班,下班所剩時間不多,一一檢查零件好麻煩,我訂了一組雙推的 L 組,準備把尾漿夾和 T 頭裝上去備用,以後摔到尾巴,整組套上去,只需要鎖一顆螺絲和豆頭咔察一下,就換完,馬上可飛。
奇怪,兩組漿夾,其中一組的一顆螺絲鎖到底,漿夾和 T 頭之間會有 1`mm 虛位,經檢查兩根螺絲的長度都相同,兩根螺絲也都沒有墊片,怎麼會這樣?
 樓主| 發表於 2012年8月3日 11:05 AM | 顯示全部樓層
大大,問題還是存在。
1.檢查過原來的軸承沒有壞,把它們泡在潤滑油裡再裝回去,墊片缺的都補上,螺絲鎖緊漿夾還是轉不動。
2.把新的四顆軸承全部換上去,鎖緊還是一樣轉不動。
不管了,把螺絲放一點,其中一支漿夾還沒離地就噴出來,真的一定要鎖緊。
機子是買中古的,不曉得尾漿夾是不是原廠,是不是原廠有關係嗎?
我懷疑是漿夾之間的 T 頭螺絲孔鎖太用力,鎖久鎖多了,螺絲孔太深,造成這樣,檢查過另一台 500 機子,尾漿夾是鎖死的,但尾漿轉得很順。
GMT+8, 2026年11月14日 11:58 PM
