樓主: kep
48Pitch 換算64Pitch齒比疑問
發表於 2012年7月30日 05:09 PM | 顯示全部樓層
其實有個基本的步驟你忘記做,假設48P的齒比你覺得不錯,你第一個動作,應該是要先選擇跟48P大小差不多的64P齒輪,因為只單看齒比數字會有好幾種搭配,我以你的第一次減速比來說明一下
第一次減速比為4.1,
但是有下面這些組合都會得到減速比為4.1
74/18=4.1111
78/19=4.1025
82/20=4.1
86/21=4.0952
@@先寫以上四種,有興趣的人再補齊。
注意,這些數值都趨近4.1,可是齒輪的尺寸(直徑)確是有差異,這個差異有時會因為馬達座與大直齒軸的距離過小或是過大,使得已經備好齒比的齒輪無法裝,興沖沖的去模型店買齒輪回家後卻是裝不起來,但是這只是小問題,再買就好了。
最大的問題是,雖是同樣的齒比,加速度、出灣扭力卻是大大的不同,這時自我感覺受到傷害,花再多錢也補不回來。
所以建議您,先量量原有的齒輪外徑,甚至是裝上去之後的間距以此來做為你換牙距規格的依據。
原帖由 kep 於 2012年7月27日 12:13 AM 發表
謝謝各位大大指導~我現在明白怎算了~~~我的數據可能有點錯誤,
我是軸車 ,
一次減速比(主齒/馬達齒)=82T/20T≒4.1
二次減速比(CS的大齒/小齒=27/17=1.588)
最終齒比應該是6.511才對
換算64P應該是用26T麼打齒配109大 ...
[ 本帖最後由 EErC 於 2012年7月30日 05:11 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年10月31日 04:03 PM | 顯示全部樓層
回復 7樓 EErC 的帖子
多謝你的詳細指導,如果空間及位置可行,請問大齒用愈大扭力較大嗎?
78/19(這個速度快)
82/20  (這個扭力大,起動快)
對嗎?有錯請教^•^
發表於 2012年11月1日 10:38 AM | 顯示全部樓層
基本上是對的,但是要看你搭配後跑起來的感覺,我把你的敘述在定義一下
78/19(這個速度快)~~應該說成起步慢尾速快
82/20  (這個扭力大,起動快)~~比較容易定速沒加速感
當然,這只是單單這2組比較,而且必須是在裝在同一台車上才可以比較,其實我比較建議您用差距大的來看,比如74/18 & 86/21,因為這樣你會有很明顯地感覺,您說的這2組差距很小會比較無感喔!!
最後速度要多快,扭力要多大,最後的判定還是自己,還有除了感覺的依據,有幾項是很重要的判定依據,馬達溫度、電調溫度,電池溫度,馬達溫度通常是最先展現出來的,如果齒比配的不好,馬達溫度會很高(PS:我喜歡在夏天調齒比,因為在夏天大太陽下調到滿意後,這套設定就可玩到換電裝),電池會發燙,代表電池放電C數不夠,電調雖說都做得還不錯但是還是要注意溫度一下喔!!因為這些地方發燙都代表著已經超出負荷,這三種,除馬達外,都以溫溫為上限,有些馬達溫度7-80度已經到工作溫度上限,您參考看看!!
原帖由 kep 於 2012年10月31日 04:03 PM 發表
78/19(這個速度快)
82/20  (這個扭力大,起動快)
對嗎?有錯請教^•^
GMT+8, 2026年11月5日 08:13 PM
