樓主: k9c1
DEVO7 控 ( RX701 至 TREX 450 各伺服器及陀螺儀 接線)
 樓主| 發表於 2012年7月12日 05:51 PM | 顯示全部樓層
衷心感謝兩位大大的詳細指導 誏我放心了不少 謝謝您
發表於 2012年7月13日 09:10 AM | 顯示全部樓層
大大,我回家看過我的  Devo7,很多都是預設值,所以你先用預設值開始設,預設就是直升機模式,而有些設定是因機子而異,例如伺服器正逆轉,看 450 說明書設一設就好,油門曲線、螺距、伺服器行程,不會因為遙控器品牌而有甚麼特別,自己設一設,Aux1 好像預設就搭配 Aile,應該不用設,但 Aux2 做為陀螺儀憾度,應該是在 Model -> Output -> Aux2 中指定為 Gyro。再設一定陀螺儀感度,Function -> Gyro -> Mode -> Auto,設 50% 以上,我的是 60%。注意,Gyro 中的 Manu 和 Auto 不是指定要不要啟動陀螺儀,Manu 是指定陀螺儀的開機要用哪個,Auto 才是陀螺儀的設定。Pos1, Pos2.. 指的是,開關 "撥到哪個位置時的設定值 ",飛行時,切到哪個位置,就會切換設定值。
[ 本帖最後由 disciple 於 2012年7月13日 01:02 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年7月13日 09:53 AM | 顯示全部樓層
基隆大大 真的太感激您了 這週末就可以試飛了
發表於 2012年7月13日 01:06 PM | 顯示全部樓層
回復 9樓 k9c1 的帖子
同是 Devo7 飛友,就幫一下,我當初也是因為用很少人會設的 Devo7,導致一開始的摔機率比較高,所以,新手如果買控,最好還是買老手會設的比較好,但因為你已經買了 Devo7,總不能又買一支,暫時用看看吧,記得記得,新手一定要設大小動 D/R EXP,當初我的沒有設,打一點點就是大動作,真的被機子玩死,不會設的話,再問吧。
您可以找老手幫忙設定,老手不會設 Devo7,但可以心傳口授,由你來設,但他說甚麼,你要知道在遙控器哪裡設,怎麼設,這您都必須知道,例如老手說油門曲線要設成 0%,15%.... 等等,你要有能力設得出來,這樣就一切 OK,注意設定中有 POS1, POS2..,指的是撥捍位置,針對特定位置來設,新手不撥,所以只要設 POS1 也可以,或者把 POS2,POS3 設成跟 POS 相同。
[ 本帖最後由 disciple 於 2012年7月13日 01:13 PM 編輯 ]
發表於 2012年7月13日 01:59 PM | 顯示全部樓層
我也是剛從Devo7+mini cp升級250和450
但是我用v200d03的rx2618v-d配450及v120d03的rx2622v-d配250
好處是安裝和設定有v200d03,4f200lm v120d03的說明書參考
飛起來又像放大版的mini cp穩穩的
發表於 2012年7月13日 05:48 PM | 顯示全部樓層
在二手區看到,V200d02 不是四動的嗎?
GMT+8, 2026年11月15日 12:39 AM
