樓主: tristan
請問市售18650電池跟飛機用鋰電池使用的差別
發表於 2012年7月12日 01:39 PM | 顯示全部樓層
大大,如果不考慮充電時間,又不考慮大放電電池,只是一般練習用的飛機,可以用 18650 電池嗎?這樣可以省去過放過充的問題,電池比較耐用,省一點錢。
發表於 2012年7月12日 02:44 PM | 顯示全部樓層
目前全世界有市售之鋰電池以電芯材質來分類有三大類: 鋰聚(LiPo), 鋰離子(Li-Ion), 鋰鐵(LiFe)
其電壓標稱值如下
鋰聚(LiPo)  3.7V
鋰離子(Li-Ion)  3.6V
鋰鐵(LiFe)  3.3V
      在以現在的電池行業評量電池的優秀與否條件為:
重量比能量
體積比能量
充放電壽命
自放電率(%)
有無記憶效應
有無污染
依應用還有些要考慮充放电速率等
        上述三類電池各有其相對優勢, 在此論述起來將長篇大論, 有心者可從搜尋網站或百度文庫上去找到相關資訊或論文
        在這裡大概為您簡單說明一下: 鋰聚因為成形容易, 生產門檻不高, 又加上現在的鋰聚材質可以很容易的做到高充放電系數, 剛好符合了遙控模型的需求, 但其最大相對缺點就是過放有損及壽命
       另外, 鋰鐵其實分有分很多不同的材質, 現在所說的鋰鐵大部分都已經是磷酸鐵鋰, 因為磷酸鐵鋰具備了很多強大優勢, 最大特點是不怕過放, 好的磷酸鐵鋰電池可過放至0V 壽命不會有損傷;
        此外, 有提及到A123 實際上是一家美國公司, 專門生產開發鋰電池, 因其所生產之磷酸鐵鋰電池號稱目前全世界最優良, 並且市場佔有率極高, 當然假冒品也充斥著整市場, 不是真正A123生產的也叫A123或直接乾脆打上A123; 18650 為鋰鐵電池的一種尺寸規格, 但A123 是否有出產此種規格我就不是粉清楚您得再查查看;
        您提到18650標綁"磷酸鋰鐵電池"的,但卻仍寫著Li-po???
估計這種廠商不太專業可以不用考慮
        最後對於該選鋰聚還是鋰鐵, 因您的使用產品為手電筒, 若您無法控制過放問題並且對重量不非常計較的話, 鋰鐵應該是比較好的選擇
 樓主| 發表於 2012年7月12日 02:58 PM | 顯示全部樓層
原帖由 Calvin_Lu 於 2012年7月12日 02:44 PM 發表
其電壓標稱值如下
鋰聚(LiPo)  3.7V
鋰離子(Li-Ion)  3.6V
鋰鐵(LiFe)  3.3V
      在以現在的電池行業評量電池的優 ...
所以只要寫是18650的電池我的手電筒都是裝的下的嗎?
非常感謝您的專業解說喔!
發表於 2012年7月12日 09:16 PM | 顯示全部樓層
回復 9樓 tristan 的帖子
18650 是電池的一種尺寸規格
像 26650 也是, 也如同 AAA, AA 的差別
只要尺寸規格相同就能裝
但電池種類不同的話, 能不能用, 就是另一回事了
發表於 2012年7月12日 11:08 PM | 顯示全部樓層
回復 9樓 tristan 的帖子
圓柱型鋰電池其型號的定義法則是以尺寸來定義, 如18650型, 即指電池的直徑為18mm, 長度為65mm, 圓柱型; 在電子產品中很常用, 比如筆記本電腦的電池電芯, 您可依此來判斷是否適合裝在您的裝置上
         另外, 因市面上常見的18650電池有二種材質, 其標稱電壓不一樣
1. 鈷酸鋰18650
   標稱電壓: 3.7 V
   充電電壓一般為4.2V
    三洋, 松下, 等日系廠商一般都是此類
2. 磷酸鐵鋰18650
    標稱電壓: 3.3 或3.2 V
   充電電壓一般為3.6V
 樓主| 發表於 2012年7月13日 10:08 AM | 顯示全部樓層
原帖由 Calvin_Lu 於 2012年7月12日 11:08 PM 發表
         另 ...
那我應該會選擇較安全簡單的磷酸鐵鋰電池了.
但是磷酸鐵鋰電池電壓較小,應該亮度也會較小吧.
非常感謝你的詳細解說喔!讓我對電池又有了更進一步的了解了!謝謝!
GMT+8, 2026年11月30日 10:16 PM
