樓主: Heinz
鉛電池要怎麼充電ㄚ??
發表於 2001年12月20日 09:08 PM | 顯示全部樓層
鉛電池(標示12V)充電一般(電池電壓還在12V附近)是使用定電壓充電即可,也就是說你用OUTPUT為12V的直流電充電就可以,也就如所說的充到電反應平衡後,只會有很低的電流。但如果電池的電壓很低,則充電時最好能夠限制充電的初期電流(一開始充電的時候,電流會很大)。
但是鉛電池有另一個特性:電池不可以用完後(電壓下降低於11V以下,多低忘記了)放置不理,應該要立即補充,不然電池壽命會降低,也包括你所描述的現象(電壓夠,輸出電流不夠)甚至會壞掉。此外,鉛電池不管加水或不加水的,都會在充電時釋放氣體,充電電流越大,越易產生。免加水的因為內部有設計排壓孔,所以沒有問題,但加水型的除了要注意液面高度之外,充電時最好將加水孔打開,增加排氣效果。
此外,鉛電池(尤其是加水的),都會有內部損耗,也就是放久沒用也會沒電,所以閒著沒事就充一下。
發表於 2001年12月21日 12:53 PM | 顯示全部樓層
包括電池與慢充器,都是在電子材料行購得,
慢充器價格$:250,上有一顆綠色和紅色燈,充電時
只亮一顆,充飽後兩顆燈全亮,此時電池摸起來微溫,
個人認為"俗閣好用",另外拿電車的充電器來充鉛蓄電池感覺比較"可惜"........參考之
GMT+8, 2026年11月15日 05:17 AM
