樓主: donkey735922
TRAXXAS SLASH 4x4 ULTIMATE(新增影片)
發表於 2012年6月12日 11:44 PM | 顯示全部樓層
回復 21樓 俗頭 的帖子
它有兩組
一組是Xerun, pro版的,有感四極(3656),電變沒特別做防水,軸心是5mm的
有另一款加長型馬達(68mm)可選,但是是二級的,官網建議sc用3656因為扭力大,只有4000kv可選
另外一組是Ezrun, 一般版的,無感四極(3656),電變有一款有特別註明防水,型號有WP,軸心是3.17mm的馬達有3400, 4000, 4700三種kv值可選
兩種版本用起來差異感覺不大,因為pro版的小弟也是把它當無感用
這幾天會入手一組防水版本的,4000kv打算裝小野人,應該可以很high
這組我還挺愛的,雖然沒用過3674沒辦法比較,但這棵馬達還有另一個優勢就是省電
上11.1狂飛狂跳,跑完一條電池摸起來也只是溫溫的而已
發表於 2012年6月12日 11:51 PM | 顯示全部樓層
回復 21樓 俗頭 的帖子
請問SCTE不含電池多重啊?
TT10含電裝加電池,ready to run 約 2.6kg
10sc約2.8公斤,電池用11.1 5200mAh的
小野人預計也差不多三公斤內,期待中
發表於 2012年6月13日 01:07 AM | 顯示全部樓層
回復 25樓 birkicch 的帖子
喔喔喔
遇到專家了
真是受益匪淺
今天去阿木那邊看了那組四級的電裝
感覺很短
但是厚度有點後
游標卡尺量好像是3.7多
不過是量他的中間突出的散熱葉片
實際上應該也是3.6
電裝整組都是全黑
因為急著把它試裝上去
怕外徑塞不進去
果然他的散熱葉片太大了
幸虧阿木老大幫我把底座的電池固定架磨掉了一些
才勉強塞進去
所以沒注意去看這組的編號
明天去阿木那邊再仔細問清楚
真的很感謝老大的熱情解惑
讓我吸收了不少知識
感謝
發表於 2012年6月13日 01:12 AM | 顯示全部樓層
回復 26樓 birkicch 的帖子
空車我不清楚喔
賣家的資訊是這樣寫的
已組裝好 (空車版)
不含電裝遙控設備
Type: 4WD Short Course Rolling Chassis
Scale: 1/10
Length: 21.34 in (524mm)
Width: 11.65 in (295.8mm)
Wheelbase: 13.15 in (334mm)
Weight: 6.75 lb (3.06 kg)
Tire Type: Eclipse SCT
Kit/RTR: Rolling Chassis
Shock Type: Aluminum, Coil-over, oil-filled
Body: Clear Polycarbonate SCT
今天有聽阿木說應該空車友3公斤多
跟1/8越野差不多重量了
感覺非常厚重
另外有請教賣家
他說這台車唯一的缺點就是蝴蝶版和底盤的剛卸不足
後續可能要買二樓碳纖版還有前後碳纖蝴蝶版來加強
其它聽說用料就很不錯
發表於 2012年6月13日 01:37 AM | 顯示全部樓層
回復 28樓 俗頭 的帖子
這樣重量跟8sc差不多了
我的8sc上castle mamba monster加4s電池ready to run約4.5公斤
若空車重三公斤,1/10電裝加伺服機加電池(11.1 5000mAH)m,也應該有900公克吧!
ready to run 重量值逼 1/8sc,但是動力輸出差很大
您應該可以考慮直上1/8 電裝加4s應該比較理想一點
發表於 2012年6月13日 01:54 AM | 顯示全部樓層
回復 27樓 俗頭 的帖子
我只是愛查東查西的小咖而已,不是專家
不過就小弟有限經驗來說,這組真的是三公斤以下四區越野競卡的好選擇
很想試試castle的mamba max或LRP或NOVAK等等的,只是還沒入手的機會
GMT+8, 2026年11月15日 11:06 PM
