樓主: wonlai1234
想請教V911一些問題(260...270A?????!)
發表於 2012年6月10日 10:35 AM | 顯示全部樓層
回復 12樓 wonlai1234 的帖子
手感鬆了一點。不知道可不可以調?不過是四動的控,要進階還要換控。
 樓主| 發表於 2012年6月10日 03:05 PM | 顯示全部樓層
回復 13樓 Resonance 的帖子
如果拆開遙控器應該是可以調吧= ="
短期內不會有進階打算..所以應該是基本的就夠了~
發表於 2012年6月10日 06:08 PM | 顯示全部樓層
我建議!!買個金屬的十字盤就好!!因為我原本在停旋的時候會抖來斗去!!換了之後就穩定!!但是滑道不夠高會有卡住一點!!有些方向會使得速度變慢!!
 樓主| 發表於 2012年6月10日 06:41 PM | 顯示全部樓層
回復 15樓 kevin461200 的帖子
大大,您是指V911要改260A套件,只要買金屬十字盤就好嗎?
卡住那個問題若改整組,會不會好一點?
發表於 2012年6月10日 09:31 PM | 顯示全部樓層
回復 16樓 wonlai1234 的帖子
真的只要十字盤!!其他都只是增加重量!!但是滑道的地方我是感覺不好換!!
因為她原廠卡的很緊!!很難拆下來!!V911這樣改就夠了!!若覺得想玩久一點!!
可以多買電池就好了!!還有平衡桿有人把上面的球軸折成90度!!
這樣飛起來比較快!向前加速如果太快一往回拉會敲到罩子!
而且很晃!!很像被吊著的感覺!!
 樓主| 發表於 2012年6月11日 04:36 PM | 顯示全部樓層
回復 17樓 kevin461200 的帖子
ok~瞭解^^感謝大大不吝分享~~~
GMT+8, 2026年11月15日 01:23 AM
